Собираю информацию для самостоятельного монтажа электрики
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksandrbest, 10.11.18.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    То же сам электрикой буду заниматься и то же еще только учусь:) В старом дом с дядькой вдвоем меняли проводку, выключатели и розетки, понял что ничего сложного в этом нет, в новом буду делать сам. Я буду делать как делал в старом доме в распред коробках и все на Ваго, для моего уровня квалификации самое то и быстро, потребителей мощностью свыше 2кВт у меня не будет.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Avs7153, опять нужна ваша помощь. Сделали мне проект ввода электричества...
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Avs7153, я его только сегодня вечером забрал и дома только внимательно изучил и возникли вопросы и сомнения...но к проектировщикам я теперь смогу добраться только в понедельник (сегодня уже у них кончился рабочий день) и задать вопросы. Не могли бы вы пока мне на пару вопросов ответить?
    1) Они мне указали УЗО 25А 30мА...правильно я думаю что это не правильный вариант? Надо же 40А 100мА (или 30мА)?
    2) Они указывают мне счетчик Энергомера..это хорошие счетчики?
    3) ...а так же всю модульку от IEK...могу я отойти от проекта и купить все эти вещи других производителей? И счетчик с корпусом тоже? И УЗО другого номинала?
    4) ПРавильно я понимаю что к моему случаю подходят все эти картинки?
    005.jpg Вот так щит должен выглядеть мой?
    mont-schu.jpg yaschik-3x15-7.gif Вот по такой схеме?
    pod-2.jpg Заземление по такой схеме?
    5) Кстати заземление повторное мне рисуют из трех уголков...получается я трубостойку не использую как заземление как по вашему рисунку?
    @Avs7153 помогите пожалуйста!
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Уверен, что Avs7153 обязательно ответит, пока что выскажу своё видение.
    Проектировщики у Вас, конечно весёлые, н-да...
    По Вашим вопросам.
    1. Если ставить УЗО ИЭК (а они вполне не дурны), номинал должен быть на ступень выше номинала АВ.
    Если европейцы или АСТРО, можно брать равным ноииналу АВ. Номинальный отключающий дифференциальный ток можно 100мА, можно 300мА, но желательно селективное (с буквой S в условном обозначении).
    2. Обыкновенные, не лучше, не хуже остальных, во всяком случае, лет несколько назад было так, давно с ними не общался. Тот, который указан у Вас, если не ошибаюсь, четырёхтарифный. У Вас действительно 4 тарифа, и он Вам реально нужен?
    3. Модулька ИЭК вполне себе неплохая, если хотите что-то ещё - ради Бога. ЩУ-3/1, который у Вас указан имеет 2 разновидности, ЩУ-3/1-0 - совсем маленький и тесный, и ЩУ-3/1-1 - заявлен производителем на 12 мод, а не 18, как у Вас указано. Тоже не фонтан. Заменить можно, степень защиты IP должна быть не ниже, чем у проектного. Скорее всего, и модульку, и щиток, и счётчик впихнули просто "от балды".
    4. На самой правой картинке в том виде, как она нарисована, - прицел на ТТ, на нижней тоже ТТ. Судя по проекту, у Вас TN-C-S.
    5. Если трубостойку красить, заземлитель из неё не очень, если не красить - быстро сгниёт. Но с заземлителем соединить надо.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Какие надо ставить я то уже (благодаря вам) в курсе...меня удивляет что этого не знают проектировщики...сделали проект какой зря. Я уж пожалел что обращался к ним...но в понедельник поеду пообщаюсь...
    Они написали именно такой...мне нафиг не нужен такой...
    Я ее не буду однозначно использовать.
    Я тоже так думаю.
    Я думаю в щите у меня TN-C-S, а в домовом щите думал TT.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Так быть не может. Или - или. Понятие "тип заземления" имеет смысл по отношению к электроустановке в целом. Нет никакого смысла делить ПЕН в ЩУ (а в проекте он разделён, и кабель до дома подразумевпется 5-жильный), чтобы потом организовывать ТТ.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Проект отдать обратно, деньги забрать обратно.
    Он сделан тупо и неквалифицированно.
    Напомните, ТУ Вы выкладывали?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Есть мнение, что ЩУ следует считать частью воздушной линии. Она живёт своей жизнью, с повторными заземлениями PEN и соединением с тем PEN всех металлических частей, что намекает на TN-C в данной части. А электроустановка дома начинается с ГРЩ, и там может быть что угодно.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если только съэкономить на сечении кабеля. 4*10=40, 5*6=30. Пятижильный дешевле.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сорри, не удачно выразился. Понятие "тип заземления" применимо к СИСТЕМЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ в целом, включающей ИП, линию и ЭУ.
    ГОСТ 30331.1-2013
    20.75 т и п зазем ления с и с т е м ы: Комплексная характеристика систем ы распределения
    электроэнергии, устанавливаю щ ая наличие или о т с у т с т в и е заземления частой источника п и т а
    ния. находящихся под напряжением, наличие заземления о ткр ы ты х проводящих частей эл е ктр о
    установки или электрооборудования, наличие и способ выполнения электрического соединения
    между заземленными частям и источника питания, находящимися под напряжением, и указанными
    о ткр ы ты м и проводящими частями.
  11. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Странное поветрие наблюдается: сдавать хорошие приборы Хагера и покупать самую-самую-самую дешёвую серию Леграна. Чего происходит-то, а?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Hager из Леруа - это не совсем тот Hager. Там только серия MY.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хагер из Леруа - это хоум-серия MY, т. е. практически то же самое, что и Легран RX3. Тут вопрос религиозных предпочтений и индивидуальных понятий о фэн-шуе.
    П. С. Бюджетнее только ИЭК.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Даже при таком раскладе, я предпочел бы Хагер из Леруа, чем RX от Леграна. :|:
    ИМХО.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    За что ж вы так Леграндовский TX-то не любите? :) Нет, я не опечатался.
