Собираю информацию для самостоятельного монтажа электрики
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksandrbest, 10.11.18.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ага, дошло! :aga:
  2. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Вот это я и хотел узнать
  3. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    В смысле?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По совокупности ощущений - от удобства применения до поставок.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Avs7153, у вас просто идиосинкразия к Legrand :)
    Впрочем, надо признать, что у меня такая же к ABB.
    Вот сегодня... Стоит автомат SH203L на нижней рейке, и та еще низко. И мне его снять надо. Так, сцуко, к защелке подлезть невозможно. Вот на Легранде рядом - с удовольствием. На Астро-УЗО - без удовольствия, но можно. На розетке ИЭК (при всей ругани на клеммы) - пожалуйста. А на АВВ - только снятием вбок получилось. Спасибо, что рейка короткая в ЩУ была.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Начал сборку щита учета: 3 фазы 15кВт.
    Автомат ABB S203 C25 6кА
    Счетчик Меркурий 231 АМ-01
    УЗО АстроУзо 40А/300мА S (селективное) 10кА
    Клемма SVK-95 оригинальная
    Щит DKC серии ST размером 400*300*150мм.
    Правильно я понимаю подключение? Дополнительные шинки мне же не нужны? Кабель от щита до дома ВВГНГ 4*10мм.кв. в водопроводной ПНД трубе 32 диаметра.
    @Avs7153, прокомментируйте пожалуйста...щит 500*300 долго ждать...я думаю в этот должно все поместиться? Справа и сверху СИП пойдет в 32 ПНД серой гофре...так можно? Как у вас черную Pa6V не нашел...
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Avs7153 как всегда прошу помощи а в ответ непонятный юмор...на вопросы ответьте...мне срочно надо
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Много лучше того, что видел каждый день. Тесненько. В S203 СИП надо оконцовывать.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Зачем и как?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вот еще кое чего сделал. Опустил нижний ряд еще пониже на 30мм. Пару проводов вкрутил...все провода 10мм.кв. В счетчик как положено в длину 2 наконечника. Синего, красного и черного пока нет...придут на следующей неделе. Провод от заземления у трубостойки 16кв.мм. Правильно раскидал заземление: на саму монтажную панель, на корпус и на дверцу от корпуса? Подскажите на сколько сильно болты тянуть? Не сорву я резьбу? Так как провода толстые они в сильном напряжении становяться...ничего страшного? Так же вкрутил сальники. для гофры и отдельного провода заземления. Гофра снаружи 40мм. ВНутри щита 32мм и она войдет в 40...
    Дайте какие нибудь советы, укажите на ошибки!
    Ничего страшного что в автомат провод косо заходит?
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Avs7153 ну скажите все ли у меня правильно?
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Щит собрал.
    Надо вешать, подключать СИП и вызывать электриков для подключения и подачи напряжения...
    А в счетчик?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А в счётчик в данном случае не надо. @Avs7153 всё придумал за нас:)
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не могу определиться как для автомата сип опрессовать...наконечники НША нашел под заказ...но из-за 3шт покупать упаковку за 1500р как то не хочется...помогите как быть! Хочется сделать хорошо ...
