Собираю информацию для самостоятельного монтажа электрики
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksandrbest, 10.11.18.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите, правильно я пониманию подключение блока розеток без шлейфования. Допустим четыре подрозетника. Самый первый - глубокий! В нем я соединяю приходящие проводники с четырьмя отходящими кусочками (на каждый подрозетник) скруткой, сваркой и термоусадкой с клеевым слоем, и утапливаю это соединение в глубокий подрозетник. И получается у меня все проводники без соединений в механизме розеток. Правильно?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Ради чего все это? Сделайте шлейф на клеммах розеток.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Говорят это плохо. А я для себя хочу сделать хорошо.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я так и хотел.
    А это зачем?
    Я слышал что шлейф это плохо...
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы слушаете неправильные слова)
    Запоминайте - шлейф это хорошо.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Это от вас одного услышал) так что пока не убедительно.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так Вы возьмите лист бумаги, поделите пополам, и начните отмечать, за и против. Тогда через месяц можно подвести итоги.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Смотря где стоит этот набор розеток.
    Если за телевизором и служит для подключения всякой маломощной ерунды, то можно и на клеммах розеток.
    Если на кухне или где-то, где может быть мощная нагрузка (утюг, обогреватель и т. п.), то лучше. сделать так, как Вы планируете или через отдельно стоящую коробку.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну я буду делать для себя, спешки ни какой нет, хочу сделать хорошо. Почему бы мне не заморочиться и сделать как положено везде!
    Ответьте пожалуйста на все предыдущие мои вопросы...
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Это из практического опыта электрики на коттеджах. Возможно вам, как вдумчивому самостройщику, не пригодится этот опыт. И вы сможете все предусмотреть и нигде не ошибиться с тех. заданием самому себе. Тогда конечно кабель 5х4 (6) в котельную вам не нужен.
    Мой опыт заставляет меня без согласования с заказчиком вести такое сечение всегда. Потому что всегда по ходу выполнения работ происходит "допроектирование на ходу" оборудования в котельной, которое тащит за собой дополнительные "хотелки" от меня по части электропитания.
    Из последнего:
    на старте работ
    Зак - здесь будет бойлер косвенный ему только для обвязки насоса розетку 220В
    я - Ок, какой?
    зак - прораб знает
    прораб - Пока не пришел но 200 литров:):)
    Ладно поверим на слово и сделаем 220В для насоса только...
    Итог - приезжаем и видим сантехнари установили бойлер с резервным электронагревом 3ф 6кВт, без щита управления и вообще автоматики, установлен как им удобно, т. е. без возможности заменить ТЕНы и вообще как либо добраться до точки подключения.
    Ну и самое массовое заявление которое слышу после поклейки кафеля в котельной с уже установленным оборудованием: " мы тут подумали про ваше предложение о резервном электро котле, да и сантехники рекомендуют тоже... нам надо поставить вот сюда на 12кВт... Абзац..:no::)]:)]
    Ну это с точки зрения максималистов перфекционистов.
    Нормотворцы только за РЕ проводник указывали, да и то не очень уверенно аргументировали.
    Хотите делайте. Я внутри одного блока или пары одинарных не вижу проблем со шлейфом.
    Уважаю, тогда ставьте кросс-коробки\распайки и делайте ответвления в них. Потому, что "проктологические операции" по разводке на дне глубокого подрозетника трех скруток по 4 проводника на 2,5мм2 - это занятие для настоящих и убежденных любителей. Вам не удастся сделать это качественно.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    что это?
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Вам подойдет HEGEL KP1101 90х90х38 или аналогичные. И то поначалу может показаться тесновато. Лайфхак - дли простоты укладки вводите кабели с одной стороны.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А у шнайдера есть подобное? Я хотел использовать подрозетники шнайдер.
    Ааа...не...распредкоробки в стенах я использовать не хочу.
    Я вот щас видео смотрю...есть какие то подрозетники с двойным дном...то есть в глубокой части делается комутация проводов, сверху накручивается сам подрозетник...глубина на вид общая мм100...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кондиционеры.
    Их можно подключить двумя способами: через розетку или без розетки завести кабель прямо внутрь блока.
    Это отразится на дизайне интерьера. Либо под потолком будет только блок и ничего вокруг, либо рядом с блоком будет розетка и провод.
    Если делать розетки, то можно и обьединить. Если без розеток, то лучше каждый кондиционер на отдельный кабель и на отдельный автомат. Если в одном кондее что-то замкнет, то второй кондей будет работать.
    УЗО 10 мА особого смысла не имеет. Если такие УЗО ставить, то лучше на отдельный агрегат. Например, на одну стиралку отдельная линия и отдельное УЗО 10 мА.
    В остальных случаях лучше ставить УЗО 30 мА. Это улучшает постоянство электроснабжения, а на безопасность практически не влияет.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ситуация такая что проводку под кондеи сделаю сразу, затем отделку, а когда появятся сам кондеи неизвестно...ну а любоваться на торчащее кольцо под потолком так себе удовольствие...уж лучше на розетку. Выбираю из двух зол меньшее. Лучше розетку поставлю.
    Я хочу два кондея. Один на второй этаж один на первый. Можно допустим розетку на втором этаже подключить в группу к одной из спален, а на первом допустим к группе гостинной или коридора?
    У меня тогда очень много узо вырисовывается.
