Собираю информацию для самостоятельного монтажа электрики
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksandrbest, 10.11.18.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем кольцо? Подрозетник можно поставить из за будущим кондеем...а потом этот подрозетник использовать в качестве соединительной коробки.
    Если будете подключать кондей к общей розеточной группе, то лучше с тем же помещением. Отключили розетки спальни...знаете, что и кондей в этой спальне отключился.
    По УЗО выбор такой:
    1. Поставить УЗО 10 мА на каждый аппарат, который Вы считаете опасным.
    Повышается бесперебойность электроснабжения, но увеличивается количество УЗО.
    2. Поставить одно УЗО 10 мА на несколько опасных агрегатов. Увеличивается шанс случайного отключения УЗО.
    3. На несколько опасных агрегатов поставить одно УЗО 30 мА.
    Поскольку многие решения люди принимают на основе личных симпатий, то окончательный выбор за Вами.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Сверните кабель в рулон внутри подрозетника, пусть он там ждет монтажа кондея. Подрозетник разместите так, чтобы он целиком попал в правый нижний угол корпуса внутреннего блока. Подрозетник можно закрыть крышкой и заклеить обоями
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Иванов Костя, да и все остальные...вот так второй этаж можно поделить?
    Либо такой вариант покомнатно...
    На сколько я понял качественные комплектующие у компаний АББ, Легранд, Шнайдер. Подскажите какой из вариантов бюджетнее будет? Я хочу сделать все на одном производителе, на сколько это получиться. АББ пойдет?
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Aleksandrbest, При использовании 2х и более автоматов защиты 16а узо рекомендуется брать 40+а, благо стоят они почти одинаково.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    40 или все таки 63?
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Aleksandrbest, Тут более 1 мнения. Одни утверждают что 63а от 40 неотличимы, другие утверждают что нечего выпендриваться и на УЗО производитель не просто так буковки пишет.
    Лично я сперва использовал 40а и 2 автомата на 16а под ними, но схема как всегда расширилась, и теперь некоторые УЗО 40а защищают 3 автомата на 16а.
    Так что я заменил двухполюсные автоматы на вводе в щиты на 40а, и забил :)
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Elfa10, Ладно. Я отредактировал предыдущее сообщение. Может подскажите на группы то правильно поделил? Какой вариант выбрать?
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Aleksandrbest, В любом более-менее сложном обьекте есть более 1 варианта сделать правильно.
    Можно сделать дешевле-дороже, более надежно или менее...
    А можно проморгать 1 из угроз, и поставив систему резервирования кондиционеров посадить их на 1 фазу, и потерять пару дисковых массивов при отвале именно этой фазы, когда две другие продолжают работать и резервные генераторы не запускается...
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ничего не понял...
    Я хочу услышать какой из вариантов разделения второго этажа правильней из представленных мной...и может что переделать надо.
    Здравствуйте. Подскажите как правильно поделить второй этаж на группы? Я сделал два варианта. Может кто что посоветует переделать...
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    C моей точки зрения второй вариант лучше. Свет и розетки перемешаны.
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    покомнатно.
    Вообще да лучше в вашей теме, детали займут объем.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы ещё до кучи свет спален и свет коридора и лестницы поменял местами.
    @Aleksandrbest, кондей в розетку включается или напрямую?
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не понимаю, зачем? Объясните...я именно в этом ну ни какого смысла не вижу.
    Пока не определился, так что возможны два варианта. Как лучше будет?
    @Arsenij d, @СтранникXXI, Можно на санузле поставить УЗО 40а\30мА, а то у АББ нет 25А\10мА.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно. А можно 16А 10мА.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я тоже таких с типом А не нашел у АББ.
