Собираю информацию для самостоятельного монтажа электрики
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksandrbest, 10.11.18.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не помню) тогда помогите разобраться...
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Помогаю: автоматы с характеристикой "В" не срабатывают при включении адекватной для них нагрузки.
    Примером НЕадекватной нагрузки может служить самопальный сварочный трансформатор. Легко выбивает С32 при простом включении в сеть.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Рекомендаций много...а много ли обьяснений?
    Чем освещение ванной отличается от освещения лестницы или какого-то иного?
    Влажное помещение? Ну и что? Оно бывает влажным...и что дальше?
    Делал ремонт в своей комнате...шпаклевали, полы заливали, обои клеили...помещение было капец каким влажным. Разве на этот период надо было УЗО менять?
    Определились с вариантом подключения коэндиционера...тогда понятно с автоматом.
    Автоматы с характеристикой В могут отключаться при тяжелых пусках оборудования.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дешёвая болгарка 2кВт без "легкого пуска" (для АВ 16А адекватная нагрузка) при включении выбьет В16 на раз.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну получается рекомендация верная? что при прямом подключении двухполюсный автомат?
    Например какое оборудование?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    А дальше вступают в силу требования к электропроводкам и к электробезопасности для помещений с повышенной опасностью и особо опасным.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дело не в освещении, а в розетках. Многие считают, что лучше перестраховаться и поставить на розетки ванной УЗО 10мА.
    Так он и пишет
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где-то есть требования установки в таких помещениях УЗО 10мА?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Присоединяюсь к вопросу! Пусть вживую покажут выбивание В16 "дешевой болгаркой"! Исправной, естественно.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С электродвигателями с номинальным током, близким к номиналу АВ.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    В итоге то что? B или C автоматы?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Какие поставите, такие и будут. Автоматы "В" часто бывают только под заказ, в наличии их поддерживают далеко не во всех магазинах
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Что лучше? делаю для себя, экономлю на работе...на качестве комплектующих сильно экономить не хочу.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Рекомендация верная.
    Выбило УЗО...надо найти причину...самое простое - пройти по комнатам и все выключить, вытащить вилки из розеток.
    У кондиционера нет вилки...отключение 2-х полюсного автомата будет аналогом вытаскивания вилки.
    Ну примеров может быть много.
    У меня, например, тяжело пускается строительный фен. Особенно на холоде.
    Надо менять подшипники...никак не соберусь.
    С автоматом В я фен никогда не включал...не доводилось. Может и выбьет.
    Теперь представьте...включил - выбило. Что думать? Замкнуло в фене? Скорее всего так и думал бы...про подшипники вряд ли бы.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Короче на свет автоматы B, на розетки C?
