Собираю информацию для самостоятельного монтажа электрики
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksandrbest, 10.11.18.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В данном разговоре дело в освещении. Обсуждаем важность подключения освещения под УЗО 10 мА.
    Прочитал. Теперь в курсе.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    да как бы и нет. Узо то у меня на целое помещение...то есть и свет и розетка (для фена) в санузле. Какое узо то ставить? 10мА или 30мА?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я таких рекомендаций дать не могу.
    Сейчас посоветую характеристику С...а у Вас хреновые сети, в которых ток короткого замыкания всего 50 А.
    И что? Потом в доме произойдет реальное замыкание в электродуховке...ток такого замыкания окажется маленьким...автомат С будет срабатывать долго...провод успеет нагреться и загореться.
    Такие вещи наобум рекомендовать нельзя. Надо хотя бы понимать что там у Вас происходит с электропроводкой и электросетями.
    Как нет?
    Мы же обсуждали вынос освещения ванной из-под УЗО 10 мА.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В этом году такой опыт был. Торцовочник 2 кВт. Присоединяли в итоге к линии ВП.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    А я запускал 230ю болгарку "спарки" на автомате В6 сименс.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Именно это я делать не хочу. Для меня удобнее делить по помещениям чтоб мне самому было проще искать причину если что.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Газонокосилка 1.8кВт выбивает В10, заменил на В16 - не выбивает.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Характеристика автомата не связана с его качеством.
    Автомат 16А надежно защищает кабель 2.5 квадрата. Спалить его перегрузкой или "затяжным" коротким замыканием с малым током не получится
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ваше авторитетное мнение интересно по поводу предыдущих всех вопросов)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дело Ваше. Вы спрашивали совета - я обозначил свое мнение.
    А итоговое решение в любом случае принимать Вам.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Моё мнение - нужно делать как можно лучше. Но это дорого...
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Это понятно. Мне что то среднее нужно. оцените мою схемку второго этажа пожалуйста...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если вот эту,
    то по ней не понять, это три разные фазы или как?
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Фаза одна. Тут непосредственно от узо посмотрите все верно.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут хватило бы одного УЗО типа А 30мА на всё. И все автоматы двухполюсные.
    На санузел можно поставить дополнительную ступень дифзащиты в виде УЗО на 10мА типа АС. То есть автоматы санузла будут под двойной дифзащитой. Или тройной, если на вводе есть общее селективное УЗО.
    L3 - дифзащита группы (уровень 2)
    19 - дополнительная дифзащита уличных розеток (уровень 3)
    L3A - дополнительная дифзащита группы тёплых полов 20, 21, 22 (уровень 3)
