О жизни в Берлине (Германия)
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Mycraft, 10.12.18.
  1. Alfista
    Alfista
    Alfista
    Липецк
    Спасибо за Ваш труд! Как всегда, всё подробно и основательно:)!
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Тоесть вот так вот просто как два пальца, можно. найти замену этим самым 55% поставляемого из России газа? За полгода? В это все верят или только некоторые личности? :)]
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Он самый. Т5 в исполнении пикап, он есть только именно в том виде для перевозки грузов, а это не совсем то что нужно. Или вы тоже не поняли стёб о дровах и угле? Амарок да уже более похож на тот автомобиль который подходит по различным параметрам, но у него кузов 155см а это как минимум на 45см короче чем нужно.
    В общем нужен автомобиль с грузовым отсеком минимум 2м длины на котором переодически будут перевозится "чистые" крупногабаритные грузы, за которыми можно комфортабельно сьездить и на другой конец Германии или ближнего зарубежья. Трястись в Т5 совсем не хочется.
    Страховка ~750€/год
    Налоги ~400€/год
    Расход 15-20л
    Да бывшая машина была дешевле 130€/280€ но кушала тоже ~10л.
  4. Alfista
    Alfista
    Alfista
    Липецк
    Что думаете про газ? Или у Вас годовой пробег не большой?
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Верят это в церкви. В реальном мире только цифры и факты. Если вы не умеете читать графики и вам это непонятно. Тогда увы не могу помочь. Но чтобы ответить вам. Да очевидно так. За полгода Германия сумела как минимум заместить текущие потребности и заполнить хранилища из различных источников. Газ в хранилищах не из воздуха нарисовался. Да конечно стоит учитывать что до августа по СП1 ещё шел газ в примерно 40% мощности и недолго по 20%. Но и наращивание постановления из других стран в августе не прекратилось а продолжается.
    И пополняется сию минуту (подождите гляну)...по 952.2 гигаватт/день. При этом актуальный забор всего 10.8 гигаватт/день.
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Думаю будет дорого :) насколько увидим в будующем. Предсказывать сейчас это на кофейной гуще гадать. Но в доме у меня потребление в год примерно 9000-10000 кубов уходит на отопление и ГВС при средних 22° в спальнях и 24° во всех остальных комнатах. Но думаю да прийдётся 24° оставить только в ванной. Переживём. На работе немного посложнее там экономить получится труднее но посмотрим что выйдет. Заменил котлы на более эффективные и надёжных данных ещё нет, так как последние годы нагрузка была значительно ниже стандартной из-за ковида. Частично установил так-же теплонасосы и пара тройка ещё ждут свой час. Думаю вот сейчас наверно в октябре ещё и их поставлю.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну да, цифры и графики.
    Помнится и с коронавирусом также все начиналось, цифры и графики, а потом всё, половине из них как оказалось нельзя верить.
    Для немцев сейчас более правдивый график это рост цен на энергоносители и на все остальное. Вышел рядовой Фриц на улицу, посмотрел по чем нынче бензин и ох..., расстроился короче. И это все потому, что Германия в принципе не нуждается в дешёвых энергоносителях из России. Я правильно понимаю? :)]
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Мне кажется что Вы суть вопроса опять не поняли. :)]
  9. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Графики и цифры необходимо не только читать, но и анализировать.
    Пгх Германии вмещают 23 млрд газа, Германия потребляет 90млрд.
    Норвегия, выдав из себя последние вздохи, даёт 30% газа Германии.
    Где взять ещё 70%?
    Если, ранее 55% давала Россия + 25% пхг Германи+ 20-25% Норвегия =110-115%.
    Сейчас выпал объем в 55%.
    Дальше что? Дрова и уголь.
    Математика и ничего более.
    :hello:
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Не я всё понял. Но решил не филосовствовать о газе в автомобилях, ибо в моём случае, да и в общем на фоне цен не вижу не малейшего смысла в этой затеи. Ну а раз уж о пробеге дело, тогда можно и о пробеге в другой плоскости поговорить. То бишь домовой и рабочей.
  11. Alfista
    Alfista
    Alfista
    Липецк
    А как Вы думаете, кондиционер, сплит- система при обогреве помещения в сравнении с теплонасосом как будет выглядеть в плане энергоэффективности?
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Так это одно и тоже. Разница только в COP и тем из какой среды извлекается энергия и в какую среду она передается. В "типичной сплит-системе" это ТН воздух-воздух. Но большинство производителей бытовых кондиционеров ограничивают уличную температуру -5...-10 градусами для работы на обогрев. Для средней полосы ЕС это край но пережить можно или просто поставить более профессиональный вариант. Такие работают до -20°С Конечно более эффективнее отопление для дома с ТН воздух-вода, грунт-вода и пр. которые добывают энергию из недр.
    Однако значение COP измеряется в лаборатории, поэтому фактическая эффективность может отличаться. Таким образом, это может быть лучше описано с помощью годового коэффициента производительности.
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А где резюме то? Подведение итогов? Насколько политическое решение плюнуть в лицо самому надежному крупному и дешёвому поставщику энергоресурсов (и не только) улучшило Вашу жизнь как жителя ведущей экономики ЕС?
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    И о какой тогда зелёной энергетике может говорить Германия? Если я правильно помню то где-то были подсчёты о том, что планировалось для начала доставить 24 таких танкера. В свою очередь, они сожгут столько дизеля на обеспечение доставки газа, что все автомобили Европы могли-бы целый год ездить.
  15. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Del
