Подключение второго гидроаккумулятора к насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Onstep, 03.11.09.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Выкладывайте видимым рисунком, все подряд скачивать мало кто будет
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ни чо не понимаю:no:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  5. sava-910
    sava-910
    sava-910
    Так не устраивает. Суть в том, чтобы две линии шли независимо друг от друга для того, чтобы при отключении электричества запас воды был отдельно для дома и для остальных пристроек. Вопрос в том будет ли, в моей схеме, частотник обеспечивать обе линии или его нужно подключать в другом месте?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    будет
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Запас воды это громко сказано, разве что бачок унитаза перезаполнить хватит
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Запас воды в ГА - треть его объема
  9. sava-910
    sava-910
    sava-910
    И еще вопрос. Если поставить обратные клапаны так как на схеме, не уйдет ли вода от ОК вниз при выключении насоса?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это не страшно...
    а на самом насосе есть ОК? если нет - то есть вероятность что уйдёт
  11. sava-910
    sava-910
    sava-910
    Всех благодарю.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    обычно благодарят нажатием кнопки "спасибо"
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Рекомендована установка ок на выходе из насоса, далее ок можете поставить на разделение веток и га.
    Датчик на вкл насоса должен стоять до разделения на ветки, идеально рядом с ним поставть маленький га.
    На выходе из скважины можно поставить дублирующий ок, вдруг нижний ок задурит)
  14. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Извините, не нашел в этой теме... В доме емкость 500 л., к ней подключена насосная станция Leo mac550. Если на выходе станции поставить гидроаккумулятор, будет ли станция реже включаться? При наборе бачка например... Задача ночью избавиться от шума...
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Да. Но чтобы обеспечить не-включение станции при сливе 2-3 "ночных бачков", придется поставить доп ГА от 50л и больше. И отдельно контролировать, чтобы давления воздуха в ГА станции и дополнительном ГА были примерно равны
