Подключение второго гидроаккумулятора к насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Onstep, 03.11.09.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    У меня сейчас работает такая система:
    И мне не нравится звук. Какой-то свистящий. Вот и хотел разобрать, добавить ещё один гидроаккумулятор, и подключить погружной насос. Задача сделать тише. Во дворе в бочке работает погружной, мощный, почти не слышно. Ну и с проще. Длина какой трубы вы спрашиваете. Если отводящей, то там длинная, метров 10. Подводящая, чуть более под метра. Залповый расход не знаю. 2 мойки и душ.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    что за насос?
    а не тонковаты трубки подводящие воду?
    подводящей воду
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    На входе насоса 3/4, тянет через тройник одновременно от двух бочек через 1/2. Посчитал их суммарное сечение, оно более чем 3/4. Длина от бочек до насоса сантиметров 70. Насос слабый 370вт. У меня задача просто поднять давление до 2 атм.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Повторяю вопрос: модель насоса? :ogo:
    все насосные станции требуют на входе 1 дюйм !
    по всей видимости он визжит от нехватки воды
  5. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Поверхностный насос UNIPUMP QB 60
    Ну некуда там дюймовой трубой разводить. Коротко всё. Трехчетвертной койкак развел.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это вихревой (шестеренчатый) насос... совсем низкая категория:no:
    а Вы его ещё и на голодный паёк посадили...
    кста, там шестерня на шпонке разболталась, вот и визжит... цепляется за корпус...
    судя по фото - там места навалом...
    и что Вы от нас хотите? тут колдунством не занимаются...
    удачи:hello:
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Я спрашивал каким погружным насосом можно накачать 2 атм два гидроаккумулятора по 24 л. И если смысл ставить 2, или одного хватает.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    любым
    чем больше суммарный объём гидроаккумуляторов - тем лучше
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любым.
    Чуть реже будет включаться насос. Все три ГА должны быть настроены одинаково.
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Спасибо. Просто смущает, что в описании к насосам пишут высота подъёма 8-12м. А мне надо 2 атм. Это высота 20 метров. Вот и не пойму, потянет насос или нет.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    График напорки смотрите, какой расход будет при потере напора, остальное пустой трёп.
  12. Centrumnsk
    Centrumnsk
    Centrumnsk
    Всем доброго времени суток, в общем опять появилась проблема, что я сделал не так? Причина, что меня не устраивало то, что я нормально не мог помыться в душе, вода скакала, то горячая то холодная, мылся в тазике, хотел установить га на 100 литров, но как я понял проблему это не решит, вычитал что надо ставить регулятор давления, купил мембранный валтек, настроил на 2,0, станцию настроил на 2,2 включение, 3,2 выключение, давление в га 2,0, все настроил, все зашибись, но так как стояли холода и дожди, на даче не жили, и в надобности бойлера не было, он стоял перекрытый, и пустой, начался сезон тепла наконец то, запустил бойлер, все наполнил, все ок, включил на нагрев и ушел, прихожу через час, на полу вода капает из бойлера из предохранительного клапана, смотрю а на регуляторе давления аж 4, 5 атмосферы давление, открыл кран горячей воды, давление сбросилось, опять заново настроил ренулятор давления, вроде все ок, но при нагреве бойлера давление опять повышается до 4х атмосфер, что не так то опять я сделал?
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Все сделано корректно, только теперь надо еще поставить рб в систему гвс и возможно заменить предохранительный клапан на больший диапазон срабатывания, если это позволяет бойлер.
    При нагревании вода расширяется и при малом объеме системы сильно повышается давление в закрытой системе. Рб надо ставить на вход бойлера, между ок и бойлером, он возьмет на себя это расширение
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Показывайте, что сделали. что-то не так поставлено, или не там.
    Не нужен он там. ГА прекрасно работает до БКН на ХВс.
  15. Centrumnsk
    Centrumnsk
    Centrumnsk
    Ок, спасибо, буду на даче, все сфотаю
