Подключение второго гидроаккумулятора к насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Onstep, 03.11.09.
  1. palisadnik41
    palisadnik41
    palisadnik41
    Здравствуйте Уважаемые специалисты, подскажите мне, обязательно надо подключать ГА гибкой подводкой? (смотрел в магазине эту подводку, там такое сильное заужение на штуцерах)
    Хочу подключить трубой ППР 32 х 1" через американку, поставть кран отсечной на 32 для демонтажа/монтажа ГА.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @американец27,
  3. американец27
    американец27
    американец27
    @MartynovD, :faq:
    Конечно ППР и американка, а подводки в мусор.
  4. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Всем привет!
    Такой вопрос, деревенский дом, центр водопровод, но + еще стоит НС станция и ГА на 18 или 24 л не помню...в основном НС выключена...её включаем только когда вода сама не течет (только летом). Летом бывают перебои с водой и тогда пригодился бы запас хотя бы на день, чтобы ночью набрать воду. Для этого без всяких расчетов лет 5 назад был куплен ГА ВП 300 Джилекс на 300л, который стоит до сих пор в упаковке (как-то обходились). Этим летом хочу подсоединить его к штатному на 18 или 24 л, но так же хочу его "запирать" и открывать только в случае необходимости. Вопрос, нужен ли обратный клапан, чтобы вода из него не "ушла" в штатный ГА? Второе, правильно ли так делать, закрыть воду на неопределенное время, протухнет? Правильнее просто через тройник соединить и всё? И ещё.. Зимой этим ГА пользоваться не получится, т. к. стоять будет в неотапливаемом месте. Без воды за зиму заржавеет? Спасибо!
  5. Slavick32
    Slavick32
    Slavick32
    Ребята, подскажите, а гидроаккумуляторы обязательно должны быть подключены параллельно? Если у меня два бака будут находится рядышком, но по разные стороны от реле давления и 2й бак будет набиратся через 1й? Это нормально или лучше так не делать? Как это отразится на работе системы? Просто у меня стоит станция, я не хочу ее трогать, а просто добавить ещё один бак на 24л (остался от старой) уже после пятирника ?
  6. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    У меня так, с насосной станцией 12 или 24 л не помню поставил через тройник ещё на 300.
  7. Zarin-430
    Zarin-430
    Zarin-430
    Добрый день. Ставил себе насосную станцию (24л) и сразу прикупил дополнительный ГА большего объема (50л). Позвал товарища (САНТЕХНИКА с ОПЫТОМ) помочь собрать всю конструкцию. Когда с ним проговаривали чертеж, то планировал собрать по тому принципу, что Вы написали, т. е. гибкой подводкой (такой же как на первом ГА (24л) через тройник подключить второй ГА (50л) к насосу станции, а пока ездил в магазин за недостающими комплектующими (как обычно), мой товарищ собрал по другому, то есть подключил второй ГА не перед насосом через тройник рядом с первым ГА, как я планировал, а то же через тройник, но только за гидростанцией дальше по ходу гидросистемы. На мой вопрос зачем он так сделал, он ответил: не хотел ждать когда я привезу еще одну гибкую подводку и тройник, это во-первых, а во-вторых, мол, какая разница где в системе стоит второй ГА, ведь при закрытии крана насос начнет снова наполнять всю систему (считай ГА) водой до заданного давления. Вроде бы логично, но у меня все таки остались сомнения, что на практике будет именно так происходить, ведь не зря датчики стоят на насосе и именно через них подключен ГА который идет в комплекте сборе с гидростанцией.
    Прошу дайте ответ можно так подключать второй ГА в систему и будет ли он работать при таком подключении.
    Что значит не хочу её (станцию) трогать? То есть Вы хотите первый ГА оставить как есть подключенным - это я понял, а как Вы хотите подключить (точнее куда) второй ГА не совсем понятно! После насосной станции подключить к трубопроводу врезав в него тройник?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Датчики стоят уже в НАПОРНОЙ части насоса. Это просто экономия производителем на пятивыводном штуцере и на подводке к ГА (можно поставить более короткую и, как правило, хоть и не совсем правильно, меньшего сечения). На выходе насоса всё то же самое как и там, где стоят датчики, т. ч. Ваш товарищ всё сделал правильно подключив дополнительный ГА на выход. Единственно - не забудьте правильно выставить давление воздуха в обоих ГА.
  9. Nomad362
    Nomad362
    Nomad362
    Добрый день. Имеется НС с ГА на 20 литров, хочу дополнительно присоединить второй ГА на 50-80л в зависимости от габаритов, т. к. место у меня ограниченное, то установить хочу на стену с помощью кронштейнов прямо над станцией на высоте чуть больше 1 метра.
    1. Будет ли работать такая конструкция?
    2. Какие есть нюансы в таком исполнение, кроме выравнивания давления в обоих ГА?
    3. Чем лучше соединить оба ГА: гибкая подводка, пнд или пп трубы?
    4. Какая схема соединения в моем случае будет правильной?
  10. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Работать будет я соединил пп, мне кажется так проще и надёжнее Доп ГА подключайте в любое место поставьте на него 2 крана: 1 на слив воды второй на перекрытие ГА. Я так у себя сделал только ГА поставил на 300л
  11. Nomad362
    Nomad362
    Nomad362
    Моя основная цель - чтобы реже включался насос. Только для этого хочу увеличить объем ГА. Подскажите пжл поможет ли мне такое решение в моем случае?
  12. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Конечно будет реже включаться.
  13. Cooles5077
    Cooles5077
    Cooles5077
    Тольятти
    Добрый день всем. Такой вопрос- имеется НС и два ГА, один на 24 л (от насосной станции) и второй дополнительный на 50л. Давление в системе 2,6. На какое давление нужно накачать каждый ГА, чтобы не было скачков давления между включениями насоса? Сейчас накачал каждый на 1,3
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На 10 процентов меньше чем давление включения насоса.
    2.6 - полагаю, верхний предел.
    если 1.3 - значит давление старта должно быть 1.5
  15. Cooles5077
    Cooles5077
    Cooles5077
    Тольятти
    Мне вот что не понятно, если у каждого ГА давление будет 1.3, общее давление будет 2.6 или всё так же 1.3?
