Подключение второго гидроаккумулятора к насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Onstep, 03.11.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1.3. два ГА работают как один, хоть их 10 будет. давление в системе не складывается и везде одинаковое от источника за минум потерями.
  2. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что второй ГА, помимо одинакового давления воздуха с первым, должен, по возможности, располагаться и на одной высоте с ним и в том же пространственном положении? Т. е. если один горизонтальный, то и дополнительный должен быть тоже горизонтальный?
    И кстати, в каком положении наиболее рационально располагать ГА водоснабжения, горизонтально или вертикально штуцером вниз. Типа как в системе отопления, где ГА (красный) вроде как должен располагаться штуцером вверх?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не принципиально.
    Далеко друг от друга всё равно не получится отнести, тут уже может начать сказываться длина/сопротивление подводки.
    Одинаковые/однотипные, как правило, удобней подключать, ну и эстетические чувства не страдают при виде разнокалиберного оборудования. :)
    Взаимное расположение зависит от помещения. Если у Вас не хватает места под рядом расположенные ГА, то почему бы не расположить их хоть друг над другом. Здесь только удобство обслуживания/замены.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    То же планирую второй ГА - а места нет, посматриваю только на кусок стены над первым ...
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В обычном состоянии ГА заполняется процентов на 35, в аварийном (при неисправности) на все 100%, соот-но крепеж должен быть рассчитан на полный вес. В остальном, ну кроме удобства доступа для обслуживания/ремонта/замены, проблем не вижу.
  6. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Тоже давно уже задавался таким вопросом и в разных местах. Спецы, практически в один голос заявляют, что мол это без разницы, что мол спец сам на месте решит как он будет располагать ГА, однако, не далее как сегодня, на рынке, разговорился с человеком, который однозначно советует располагать ГА вертикально штуцером вниз, объясняя это тем, что при таком положении груша не будет тереться о стенки бака и еще, в груше не будет накапливаться мусор. Человек этот не является сантехмонтажником, это обычный пользователь, но с достаточным опытом.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насчет тереться - вопрос спорный, но лично у меня и в вертикально расположенном ГА накапливается мусор.
  8. Подновье
    Подновье
    Подновье
    Нижний Новгород
    Свое мнение по поводу = горизонтально, вертикально=. работать они будут одинаково, но мусора, глины, в горизонтальном будет больше, если вертикальный мусор выплюнет в систему, то в горизонтальном она, глина, останется внутри ГА, это мое мнение.
    И еще такой момент кто собрался покупать бак ГА. Реально бак выдаст воды меньше.
    50 л - выдаст примерно 30л, а 100 л бак - около 70 л воды до включения насоса, это например, если отключат свет, немаловажная деталь.
    К вопросу о том, что лучше один бак на 100л или два по 50л.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Треть обычно выдает, но это запас, а реальное использование на давлении ниже нижнего затруднительно.
    Смотрите таблицу. Реле по дефолту - 1.4-2.7
  10. palisadnik41
    palisadnik41
    palisadnik41
    Такая ситуация с ГА на 50л., за пол года давление вырастает с 1.3 до 1.8, начинает РД (РМ-5) не включаться, рывки резкие воды когда в душе моешься. У кого-то похожие симптомы бывали? И как то это лечится?
    P. S. Скважина 25м., насос джилекс 55/90,труба 32пнд протяжённостью до дома 30м, ГА-джилекс 50л в доме.
    Можно ли врезать через сосок в ГА Тройник и закрутить манометр для удобства, кто нибудь делал так, есть опыт? Ссылки или фото скиньте пожалуйста.
  11. Georgii45
    Georgii45
    Georgii45
    Всем доброго вечера! Вопрос такого характера-насосная станция с ГА на 25 литров, сегодня мне отдали ГА на 50 литров (рабочий),но б\у,хочу их запаралелить по горизонту, растояние между ГА пол метра, гибкий шланг в наличии. Вопрос:-в каком из них давление должно быть выше, или одинаковое выставлять? РД выствлено 1.5 ат-3 ат. И какое выставлять давление?
  12. Georgii45
    Georgii45
    Georgii45
    Добавочно: РД-РС9.И ещё,вопрос-при замене фланца на ГА (проржавел),есть новый из оцинковки, герметиком смазывать грушу изнутри и снаружи при соединении фланца, или так обожмётся?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Одинаковое.
    На 10% ниже чем давление включения. Т. е. для Ваших настроек - 1,3-1,4Атм. Ес-сно это на пустом, без воды, ГА.
    Начисто протираете сам бак и фланец, промазывать ни чем не нужно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
  14. Georgii45
    Georgii45
    Georgii45
    @Protasevich, спасибо Вам за открытый и полный ответ! И ещё вопрос такого характера - купил РД-РС9, на нём указано давление включения - 1,4, отключение - 2,8. Значит, что я сделал - в ГА создал давление 1,8, а установил - включение-2, отключение-4. На работу станции в целом, как может повлиять, и соответственно на РД?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо дельту между включением и выключением больше полтора атм - нехорошо для мембраны (груши).
