1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Добры день. Подскажите пожалуйста, у радиаторов отопления подключение евроконус. Нашел у fv-plast соответствующий фитинг (у ekoplastik такой же). У остальных производителей на таких фитингах есть прокладки. На узлах подключения тоже. А как с такими фитингами?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пока опыт применения ЕК без сальников не ахти, насколько мне известно.
  3. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Т. е. чехи реально предлагают без уплотнений делать?
    А какие варианты тогда? Мазать герметиком? Брать плоские фитинги и городить колхоз со вставками переходниками?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не ко мне вопрос а к ним
    с сальником ессно, как большинство подобного.
    есть мультифлексы - они с сальниками
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Давно есть евроконусы без сальников. Даже чугунные видел диаметром 1,5-2 дюйма.
  6. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Хорошо, в радиатор у меня зайдет как надо, а полипропилен к мультифлексу все равно надо подсоединить.
    Т. е. в принципе это нормально? А их чем-то уплотняют, типа герметика?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничем
    Есть пропилен под сальник можно на плоскую перейти с адаптером можно эти применить - но я озвучил свой опыт, мб у кого иной.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Нет. Затягивается накидная гайка и этого достаточно.
    Главное чтоб две детали подходили, форма конуса и размеры совпадали.
    P. S. Мы обсуждаем конусную американку, без прокладки. Американка состоит из двух частей, двух деталей, которые продаются вместе.
  9. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Я купил 2 фитинга и узел нижнего подключения stout RG008Q0F4QK5IV для экспериментов. Фитинги в него входят четко и не болтаются после закручивания. Соберу небольшой стенд и опрессую.
    Сразу еще вопрос. У меня трубы fv-plast stabioxi, у которых внешний диаметр 27мм. Под них клипсы брать обычные как на 25?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Возможно ошиблись.
    На оф. сайте диаметр 20, 25, 32
    Насадка ведь тоже нужна под 27 диаметр. Где такую взять?
    Труба 27 не войдет в насадку 25
    И фитинги тогда особенные, под 27 диаметр. Нестыковка получается.
  11. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Странно, с сайта они убрали информацию, но нашел листовку. Там есть размеры. Он с алюминиевым слоем. Специальной насадкой снимается верхний слой с алюминием и получается 25мм под фитинг.
    Клипсы я тоже взял попробовать. Есть 25, есть 25-27 (один фик одинаковые). Они конечно защелкиваются, но такое ощущение, что на грани сломаться. Больше за трубу переживаю.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Понятно. Странно что такие трубы еще изготавливают.
    Почему не берете с внутренним ал. слоем?
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    А какая разница? Что тот, что тот - все равно нужно зачищать.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Затраты на зачистку несоизмеримы. Да и под внутренний есть спецнасадки для пайки без зачистки.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Проще, легче.
    Или зачистка в виде насадки на шурик. Все ж проще, чем снимать целиком слой.
