1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Вова, есть конкретные факты проблем с валфексом? Отзывы по нему сейчас вполне положительные. Только можно факты, без высокомерных фраз. Я понимаю, что есть много людей, молящихся на шильдики.
  2. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    У меня вопрос немного в другом. Торцеватели есть, алюминий есть чем убрать. Вопрос только в том, нужно ли после зачистки использовать СПЕЦИАЛЬНЫЕ сварочные насадки (в инете по ним есть видео) или стандартная дитроновская насадка нормально края заварит и алюминий спрячет?
  3. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Монтируем полипропилен с внутренней армировкой, разных производителей, более 10лет,стандартными насадками, проблем никаких нет. Про расслоение слышал, но не видел :aga:
  4. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Понял. Спасибо!
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На первых трубах с алюминием была такая проблема. Теперь все производители вроде делают нормально и явных проблем не наблюдается.
  6. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Всем спасибо за комментарии!
    Поделитесь пожалуйста опытом по еще одному вопросу.
    Есть 2 параллельно идущие трубы: 32 и 20 диаметра (стоят в двойных направляющих 32/20). С 32 трубы отходит несколько линий (унитаз, мойка и тп), переместить ее уже непросто.
    Нужно, что бы в одну из сторон эти же 32/20 продолжились как 20/20 так же параллельно (то есть на 32 трубу нужно поставить переходную муфту). Проблема в том, что диаметр 32 трубы больше 20 и при переходе получается перегиб 20 трубы (которая продолжит 32 трубу), что бы ее снова сделать паралельно второй 20 трубе.
    Как это можно сделать?
    Может быть есть полипропиленовые переходные муфты с эксцентриквым переходом?
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @drhirurg,
    Из переходной муфты можно выйти 20 трубой изогнутой строительным феном в нужном направлении. А эксцентриков не встречал
  8. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Хотел поделиться результатом пайки трубы, армированной алюминием.
    Тест провел на 25 трубе. Выяснилось следующее:
    1 Если не торцевать - алюминиевый слой НЕ запаивается и торчит на срезе.
    2. Торцевать надо на достаточную глубину. Если торцевать слабо (неглубоко), на отторцованных краях может не хватить полипропилена, что бы полностью прикрыть алюминиевый слой
    3. Если трубу не погружать на достаточную глубину в насадку (хотя бы 16 мм для 25 трубы в насадку Dytron), а затем в муфту - края НЕ запаивают алюминий или запаивают, но НЕ полностью.
    Итого, 3 важных правила для качественной пропайки PP-труб, армированных алюминием:
    1. Торцевать обязательно
    2. Торцевать на достаточную глубину
    3. Трубу погружать на достаточную для каждого размера глубину в насадку паяльника.
    Использовать обычную насадку можно, все пропаивается достаточно качественно.
    Для примера разрезал пропаянную муфту:
    1. фото, на котором видно незапаянный алюминиевый слой (труба отторцована неглубоко, заведена в насадку, а затем в муфту на 14 мм).
    2. фото с качественной пайкой (слой алюминия полностью запаян)
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Посоветуйте армированные полипропиленовые трубы наружным диаметром 16 мм, SDR 5 или SDR 6. Понимаю, что найти сложно, но все же...
    Нужно для горячей воды от БКН. Сейчас все работает на временной схеме из гибких подводов с внутренним диаметром 8,5 мм. Давление и расход устраивают. Трасса 6-8 метров. Не хочется увеличивать время ожидания горячей воды при использовании ППР 20 мм.
  10. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    На сколько я помню, труба торцуется ножницами при резке. Само собой, ножницы должны быть требуемого качества и резать должны перпендикулярно. Глубина выборки алюминиевого слоя определяется высотой режущего инструмента. Вроде даже в пособиях по пайке указано, что выборку делать до того момента как торец трубы упрется в дно зачистки. И потом при пайке труба и припаиваемый элемент в насадку паяльника при разогреве всегда до упора вставляются и нельзя крутить их туда-сюда при разогреве.
    Или есть кто-то, кто "на глаз" вставляет?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Либо насадка без бурта - и ей непросто работать. Либо торцовка именно алюслоя.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    МП или СПЭ.
  13. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Нужно под пайку.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Медь.
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Ну прям клоуны ппц... Понаписали, плюсиков понаставили... Довольные... 56.gif
