1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @becооl, Насадка есть для пайки ПП16 мм? Фитинги есть?
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Еще раз:
    Остальное вас заботить не должно, проходите мимо.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забанили в яндексе? Бывает. Скинуть ссылку?
  4. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    А Вас?
    С русским языком проблемы? Может на менее литературный язык перейти?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально с русским. Просто я сегодня дежурный по палате, вы мимо меня не пройдете.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @becооl,
    По ППР 16 диаметра всё очень грустно, но, если сильно хочется, то можете попробовать PE-RT и тут и диаметры есть и столь желаемая сварка и назначение ГВС и отопление. Но есть и засада - бухты трубы 100 или 200 метров и их не режут кусками. Да, нагреватели тоже есть на 16 и это не дефицит, рублей 400 с хвостиком
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    На яндексе полно кусками, от 1 м
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Трубы для воды будут идти параллельно двум уже существующим трубам ProAqua 25 со стекловолокном. Это к тому, что хочется сохранить общий вид. Т. е. вариант с PE-RT отметаю, ибо он не будет строго ровным как традиционный ppr.
    По условному проходу отталкиваюсь от доступной ProAqua 20 со стекловолокном с ДУ 13,2 мм. Эта труба уже закуплена/осталась после обвязки отопления.
    Из традиционных PPR видел следующее:
    1. PRO AQUA 16x2.7 SDR 6, толщина 2,7 с ДУ 10,6 - все как бы хорошо, но труба без армирования. На руках каталог ProAqua - там у них все ppr трубы начинаются от 20 мм. Но в инете попадается неармированная 16 мм. Армированной нет, может плохо искал, в основном из-за этого сюда и написал, вдруг есть вот такие малоизвестные трубы которых нет в каталогах...
    2. FV-Plast FV PPR Classic Дн16, SDR 7,6, толщина 2,2 - ДУ 11,6 - не вижу смысла в заморочке, не сильно меньше ProAqua 20
    3.Ekoplastik PPR S2.5 Дн16, толщина 2,7 - ДУ 10,6, не армирована, с такими параметрами уже есть PRO AQUA 16 к которой более склонен.
    4. Ekoplastik Stabi Plus PP-RCT, толщина 2,2 - армирована алюминием, но тонкие стенки, из-за чего ДУ 11,6 - не вижу смысла в заморочке, не сильно меньше ProAqua 20.
    По итогу, ищу армированную традиционную ppr с ДУ 10,6. Если не найду, то буду выбирать между двумя вариантами - или ProAqua 20, или PRO AQUA 16 с компенсаторными заморочками...
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @becооl,
    — Скажите, пожалуйста, у вас нет такого же, но без крыльев?
    — К сожалению, нет…
    — Нет, да? Будем искать…
    Вы когда сделаете, что хотели, не забудьте итог работы выложить, столько людей в обсуждении Вашего вопроса участия приняли, грех будет их в неведении оставить.
    Лично мне тоже будет интересно, да, вдруг Ваш опыт и мне пригодится, форум же для этого, а не так "поматросил и бросил", ведь расскажете? Правда?
  11. kytep
    kytep
    kytep
    Здравствуйте. Устал читать форум. Новостройка ПИК, какие труба развести на водоснабжение.
    Выбор между 20 и 25 диаметром. Какую лучше?
    Valtec или Fv plast - к этим двум склоняюсь или другую посоветуйте?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы хватало для всех потребителей. Вам какого диаметра хватит? Вы же и давление в сети знаете, и какое оборудование на входе в квартиру установлено.
  13. kytep
    kytep
    kytep
    На входе пекс труба 20. Просто толщина труб пар бывает разная. Соответственно заужение будет если sdr 6 брать. Поэтому и думал 25 трубу и sdr6 брать
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну и ППр 25 мм и тяните центральные линии. Любым.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Потому как заявлены под разное давление. Вас самая применимая в 20 атмосфер, устроит?
