1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Периодически связываюсь, но либо нержу ставить, либо обязательно краны - а потом ППР со скрипом и следить.
  2. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    В доме на даче трубы полипропилен самый обычный без армирования, делал 10-11 лет назад, в то время брал в Леруа, 20 мм
    Сейчас хочу заменить, так как делаю новые шкафы кухонные и труба за ними идёт
    Брать буду армированные стекловолокном
    Вопрос стоит ли 25 трубу сделать, или не заморачиваться и также 20 развести
    Мысль о 25 трубе если моют посуду на кухне что бы давление в душе не падало, не было резкой смены температуры воды
    Что скажите ?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Замена 20 на 25, Вас не спасет.
    Вода самотеком в дом приходит, или емкость на чердаке?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Есть такая проблема?
    10 лет труба диаметром 20 справлялась?
    P. S. Странно, очень странно... Задаете вопрос, на который у Вас уже есть ответ и опыт эксплуатации. Вот если бы делали первый раз, тогда ваши вопросы имели смысл.
  5. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Вода конечно не чердака, и не дождевая
    С колодца, насосом
    Сам прекрасно понимаю что 25 нет смысла, только расходы лишнии если только линию на кухню 20 кинуть а душ, санузел развести 25
    Дома в квартире, этот вопрос давно решил своей врезкой в стояк, на кухню своя линия, на ванну своя, проблема падения давления ушла
    Либо на гребенку посадить
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сколько точек в санузле могут одновременно работать, сливать воду? Душ + стиралка + унитаз?
    Если в санузле две точки + кухня, имеет смысл делать 25.
    Если только одна точка + кухня, тогда достаточно 20.
  7. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Добрый. Частный дом 40 м2. Начинаю паять отопление от своего котла. В магазе сказали что для частного дома строго только полипропилен с алюминием и точка. Типа кислород сосать будет и хана топлообменнику и котлу. Так ли это. Я хотел с стекловолокном. Неучто и в правду за 3 года вместе сгнеет?
    Спасибо.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Лет за 30 сгниёт.
  10. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Бакси эколайф 24 F
  11. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Значит не париться и просто брать армированную стекловолокном?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На короткие участки можно. На длинные либо компенсаторы либо алюминий.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Физическое явление такое есть.
    Но практически, для разрушения металла, кислород будет собираться десятилетия.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кроме кислородного слоя, у труб с алюминием еще самое маленькое линейное расширение. Чем больше температура, тем больше расширение. На фото хорошо видно, что подача сильнее деформировалась.
  15. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Благодарю.
