1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - комбинированные муфты текут .
  2. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Мало паял трубы для систем отопления, но напоялся вдоволь для воды и воздуха на производстве. Для себя сделал вывод. Лучше всего себя ведет монолит. Но при нагреве, мама не горюй как удлинняется. Многослоики при чуть косячной пайке начинают вздуваться на пайке. Хотя пару лет и держат. Давление на воздух до 16 атм. На воде до 5. Не помню случая, чтоб труба вздулась посредине. А уж из какого дерьма-старья только не паяли.
    Себе планирую тоже в Леруа дешевых РВК-шных купить. И спрятать в пол первого этажа. Но смущает, что в Леруа нет уголков-муфт от этого производителя. Заехал по случаю в Ашан. Там тоже РВК продается. И не понятные фитинги, все изляпанные штрихкодами. При чем не бумажными, а напечатанными прямо на пластик. Чьи, непонятно. Но так как других труб нет, то предполагаю, что тоже РВК.
  3. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Я не спец конечно, но ИМХО, что в трубах с зачисткой соединение понадежнее, т. к. фольга счищается и спаивается чисто пластик и в месте пайки нет алюминия или стекловолокна.
    Я спаял первый раз полностью весь дом на трубах и фитингах FV-Plast под зачистку, да дорого и муторно, но ни одного косяка за 3 года не вылезло. Причем т. к. стены утеплю только этой осенью, то котел иногда топил до 72 градусов.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет разницы в этом случае .
  5. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Ну процент стекловолокна там меньше 20% остальное ппр, так что сплавляется только ппр в любом случае. Чешские трубы не плохие но их цена себя ни как не оправдывает. 72 градуса не критично для ппр да и тот износ который от этого мог произойти не выявится моментально. У труб с наружным слоем армирования своя проблема из за которой производители убрали слой алюминия в середину стенки трубы, но и такие надо зачищать. Там где не требуется нулевая кислородопроницаемость нет смысла заморачиваться с трубами которые армированы алюминием.
  6. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    Фактически наружная или внутренняя армировка требует зачистки вся, но... так как во всем мире не особо любители зачищать, сделали армировку стекловолокном. Место пайки все равно варится полипропилен с полипропиленом. Если найдете нормальные трубы или фитинги чехия (что вряд ли) или Турция (больше шансов), стоит брать это.
    Турция что можете найти это Дизайн, Калде.
    Но опять же повторюсь, российская, турецкая труба + - одинакова по качеству (тут вопрос в сырье из которого делают)
    Фитинги проблема пока именно в переходных муфтах (например уголок ппр и переход на железо), могут течь со временем. Поэтому при установке таких труб, очень не желательно прятать/обшивать данные соединения.
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Может просто перетягивать не надо?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Здравствуйте. Запутался уже читая тему. Не обессудьте и подскажите, какую трубу выбрать для отопления и ГВС? У нас продаются: ПОЛИТЭК, VALTEC, PRO AQUA, TEBO, KALDE, VALFEX.
    Для ХВС можно любую?
  9. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    Для холодной воды пойдет любая.
  10. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    Люди добрые, скажите а чем плох ростурплат? В доме всё (отопление, вода) собрана на нём, уже 5 лет, были и перетопы до 110.
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Раз такой опыт, значит не плох а хорош!
  12. Lanu17
    Lanu17
    Lanu17
    Приветствую форумчан!
    У нас СНТ, дачный дом. дом. Несколько месяцев назад у нас в летнем домике начала плохо сливаться вода из крана. Я открутил сеточку на кране и увидел, что она вся забита каким-то зеленоватыми хлопьями. Почистил его, потом взял ведро и открыл сам вентиль подачи холодной воды, в ведро вместе с водой полетели эти зелёные хлопья. Так я слил ведра четыре, потом хлопьев уже почти не было. У нас стоят полипропиленовые трубы, на входе магистральный фильтр жёсткой очистки. Пошел открутил фильтр, он был чистый. Получается эти хлопья образуются уже после фильтра, в трубах. На магистрале с холодной водой.
    А на прошлой неделе у нас отопительный котел свалился в ошибку. Приехали ребята из сервиса, оказался забит теплообменник, и там мы увидели те же самые зеленоватые хлопья! Котел у нас стоит на этом же участке, но в другом доме! Магистральный фильтр также, как и в прошлый раз чистый!
    И здесь у меня возникли подозрения на качество труб! В двух постройках стоят полипропиленовые трубы фирмы Valfex.
    Не может ли быть, что зеленоватые хлопья это внутренняя какая-нибудь обматка, которая со временем начинает отслаиваться?
    Кто нибудь сталкивался с подобным?
    Фото прикладываю.
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    ИМХО - цветет вода.
    Температуру побольше ставьте, чтобы убить микроорганизмы.
    И водоподготовку надо улучшить.
    Добавьте хим. фильтр.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    У нас поселке один Valfex в строймагах, новый кран выведенный под бойлер течет в купленной квартире, еле заметно но есть, наверное придется вырезать это чудо.
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    ИМХО - все они примерно одинаковые пока новые.
    Проблемы возникают после нагрузок и в процессе эксплуатации.
    Для себя я бы не экономил.
    Для заказчика - на его совести
