1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    SDR 9 рассчитано на 16 атмосфер
    Страна Чехия
    Диаметр, мм 20
    Толщина стенки мм 2,8
    Расчетный срок службы, лет 50
    Допустимое давление при максимально рабочей температуре воды - 6 бар
    Вид соединения пайка
    Рабочая температура воды - до 80°С
    Кратковременное повышение до 90°C
    Назначение техническая вода, питьевая вода
    Материал изготовления полипропилен PP-RCT/AL/PPR
    Армирование -Алюминий
  2. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Я правильно понимаю, что перед сваркой труб армированных алюминием мне торцевать нужно будет эти трубы и торцеватель лучше купить сразу под электроинструмент (VTp.795.E.020)?
  3. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Ну это вообще по феншую будет :aga:) да торцеватель лучше под электро инструмент. :super:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По умолчанию: для отопления 25, для горячей и холодной воды 20, для холодной воды 10
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Алюминий в трубах двух видов: в середине и сверху. соответственно, шейверы для них разные.
  6. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Надо делать хорошо, плохо всегда получится.
  7. Volot1992
    Volot1992
    Volot1992
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, какую трубу выбрать для ХВС/ГВС и обвязки накопительного водонагревателя, в магазине представлен следующий ассортимент:
    1. Ecoplastic PP-R/Stabi plus/PP-RCT EVO (пишут, что Чехия)
    2. K-AQUA PP-RCT (пишут, что Германия)
    3. HEISSKRAFT PP-R (Россия);
    Какие преимущества есть у PP-RCT относительно PP-R?
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Я бы выбрал Ekoplastik. :)
    На прокладку в стенах и стяжке - можно неармированный PN 20.
  9. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    @Volot1992, выбор между 1 или 2 пунктом
    Ответ на вопрос:
    Ведущие производители полипропиленовых труб стали практически повсеместно переходить с PP-R (рандом-сополимер полипропилена, тип 3) на PP-RCT (термостабилизированный рандом-сополимер полипропилена, тип 4). PP-RCT — материал более современный, отличающийся повышенной термостойкостью и долговечностью.
    Пластиковые трубы, выполненные из PP-R выпускаются уже более чем 20 лет, но основным их применением является горячее и холодное водоснабжение (их расчётная максимальная длительная температура +95 С с кратковременными перепадами до +110 С), однако трубопроводные системы, выполненные из материала PP-RCT, могут выдерживать более серьёзный температурный режим (их расчётная максимальная длительная температура +110 С с кратковременными перепадами до +130 С). Как видим, трубы из PP-RCT подойдут для любых систем водяного отопления. Максимальное расчётное давление для труб из термостабилизированного рандом-сополимера составляет 5 МПа, а для труб из обычного рандом-сополимера - только 3,2 МП
    Говоря другими словами, в частном доме где нет таких давлений и температур - переплачивать я бы не стал, потому как свои 20-30-50 лет стандартный полипропилен отработает...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Volot1992, для ХВС и ГВС разницы сильной нет, в БКН вода обычно 40-45, реже 60-65.
    для ХВС берите ПН10, для ГВС - ПН20.
    чехи лучше но тут они менее оправданнее в экономическом плане. я бы выбрал 2 пункт но цена у новинок обычно зашкаливает. к тому же, есть подозрения что термостабилизированный ПП - фейк.
    у любого производителя должен быть сайт, где должны быть номограммы срока службы труб - Я бы их сравнил. ну а так же - доступность информации на сайте.
    и обратил бы внимание на качество монтажа.
  11. dumax
    dumax
    dumax
    Подскажите, какие из марок ПП труб отвечают двум требованиям:
    - сплошной слой фольги (без перфорации)
    - требуют зачистки перед сваркой.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насколько знаю - с перфорацией обычно фольга посередине.
    а зачистки требуют оба вида, только внутренние (легче) торцуются поверхностно одним шейвером, а наружние именно зачищаются на глубину пайки (тяжелее) - другим.
  13. dumax
    dumax
    dumax
    Имел в виду те, которые при зачистке свариваются с фиттингом внутренним слоем полипропилена.
    И встречал такие, которые при этом имеют перфорированный слой фольги.
    Марку не вспомню, давно это было и неправда.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я наврал, обычно с внешним слоем имеют перфорированную фольгу - по трубе это видно, она как-будто в ямках.
    и Вы говорите о именно внешнем слое - раньше были только такие.
    а сейчас, ну как сейчас - лет пять может, пошли с фольгой посередине - срез увидите, поймете, о чем я.
    причем то же по разному делают, у кого-то фольга по кругу с нахлестом, у кого-то с разрывом итд
  15. Volot1992
    Volot1992
    Volot1992
    Всем спасибо за советы по выбору труб.
