1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    S3.2 =SDR7.4=PN16
    также написано. что PN нельзя применять для труб с обозначением S
  2. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Ребята, нашел у себя только трубы и фитинги РВК, Valfex и Pro Aqua, что выбрать из этого?
    И еще, краны латунные в муфты паковать лучше на лен или аэронобный герметик? Если на герметик, подскажите какой? Чет на лен очково...
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На лен или нить.
    В случае чего, как менять будете? Или Вы верите в рекламу "срок службы 25 лет"?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На лен и резьбовую шпаклевку делаю я. есть вариации.
    проакву я бы взял.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - прекрасно меняется и откручивается, просто не надо при монтаже затягивать ключами, только от руки, есть спец. легкой фиксации, стоят уже больше 10 лет, не текут, менял -тех. перевооружение.
    Что касается льна -какой производитель ППР разрешает его использовать, лично я выкручивал МКНР на льне и получал прокрут внутреннего латунного ерша и фитинг давал течь .
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть такое.
    чехи запрещают, к примеру. но это не от хорошей жизни.
    сдуру можно и ... все :)сломать.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Значит фитинг из подвального Китая.
    К этим пастам прибегаю крайне редко, когда лен/нитка не помогают. Причина простая, при демонтаже/замене резьбу трудно очистить от засохшего анаэробного герметика.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - бывает, но я приспособился есть в авто магазинах набор латунных щеток, в точности, как зубные.
    - это не один раз, клинят они особенно если хорошо мотали и закручивали
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Сейчас лежит фининг экопластик в нем американка джакомини у себя в подвале стояла в МКД - утырки слесаря меняли стояк ХВС срезали я забрал свое, в свое время, был подмотан на лен.
    Пробовал -пока не получилось разобрать 2 номер и спец. ключ я не осилил в одно лицо.
    Установлена была в 2005 году.
  10. Yura2002
    Yura2002
    Yura2002
    А не кажется ли уважаемому собранию, что с кислородной проницаемостью рекламщики изрядно заигрались? Кто-нибудь может пояснить физику процесса? Размер молекулы воды и кислорода одинаковый - 0,30 нм. То есть, если такой уж пористый этот полипропилен, вода наружу обязана сочиться так же активно, как кислород внутрь. Ну, значит, дело не в пористости. Тогда что и как? Объясните, пожалуйста.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    ОСОБЕННОСТИ ДИФФУЗИИ КИСЛОРОДА В МНОГОСЛОЙНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ТРУБЕ Виктор Иванов, Олег Карпухин ИХФ РАН Алексей Иванов, Александра Ермилова НПП «ПОЛИПЛАСТИК»
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Разница между водой и кислородом в том, что вода - это жидкость и на её поверхности действует сила поверхностного натяжения, которая не даёт отдельным молекулам воды оторваться от остальных. А кислород - это газ, энергия притяжения молекул друг к другу практически нулевая.
    Вот если по полипропиленовым трубам прокачивать не воду, а водяной пар, то молекулы воды будут также диффундировать сквозь стенку трубы, как и молекулы кислорода. ;)
  13. Yura2002
    Yura2002
    Yura2002
    Ок, спасибо. :)
    Пойду, ещё что-нибудь почитаю про влияние на полипропилен рентгеновского излучения при вспышках сверхновых.
  14. Yura2002
    Yura2002
    Yura2002
    https://www.chem21.info/info/743275/
    Обратите внимание, речь идёт про плёнки, а труба - это двухмиллиметровый слой, как минимум.
    Меня не покидает ощущение, что кислородная проницаемость трубы - это маркетинговая уловка.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда ограничение в строительных правилах уловка кого или чего ?
