1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    А что мешает частицам стекловолокна попадать в воду? А разве на горячую питьевую воду подойдёт не армированная?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - PN20 до 70 грд (макс) .
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    То что эти частицы являются частью трубы.
    Конечно подойдёт. Армированная, как говорят, меньше изгибается на длинных участках.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Чудес не бывает, все трубы текут. Вернее зависит от качество труб и качество монтажа.
    Очень легко ошибиться когда работаешь в труднодоступных местах, в ограниченном пространстве. Чуть задержался и сваренные детали остывают, качество соединения/сварки сомнительное. Сам несколько раз переделывал в труднодоступных местах, т. к. соединения подтекали. .
  5. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    Если бы слой стекловолокна был бы частью трубы то наверное не было бы видно что между двумя слоями ППР находится слой волокна. Они не монолитны получается. Интересно за границей в развитых странах той же Германии или США используют ППР в частности с армировкой стекловолокном. При пайке я так понимаю плавится только полипропилен. Слой стекловолокна остаётся не тронутым так как температура в 260 градусов слишком мала. Кстати где то читал что при ненадлежащей транспортировке труба и в частности слой армировки может разрушаться что говорит о неоднородности материала. Искал информацию о соответствии санитарно гигиеническим нормам трубы с армировкой именитых брендов но не обнаружил. Сам ППР вроде не токсичен, не считая того запаха что присутствует при пайке, после видимо токсичность пропадает.
    Протяженность магистралей водоснабжения 2-3 метра.
  6. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    Ну это понятно, что при несоблюдении технологии такое возможно с любым материалом. Но у меня со временем образовались свищи в самой трубе. Не в соединениях с фитингами. Хотя вроде и где фитинги тоже была как то течь. А по информации из Ютюба ППР это долговечный материал, не разрушается, не поддается коррозии. Меня смущает экологичность трубы.
  7. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    Ну это понятно, что при несоблюдении технологии такое возможно с любым материалом. Но у меня со временем образовались свищи в самой трубе. Не в соединениях с фитингами. Хотя вроде и где фитинги тоже была как то течь. А по информации из Ютюба ППР это долговечный материал, не разрушается, не поддается коррозии. Меня смущает экологичность трубы информации на счёт этого очень мало.
  8. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    Ну это понятно, что при несоблюдении технологии такое возможно с любым материалом. Но у меня со временем образовались свищи в самой трубе. Не в соединениях с фитингами. Хотя вроде и где фитинги тоже была как то течь. А по информации из Ютюба одни говорят что ППР долговечный материал, не разрушается, не поддается коррозии, вообщем хороший. Другие говорят прошлый век, экологичность под сомнением, есть даже такое мнение что в стыках могут размножаться бактерии, в частности об этом повествует Никостайл. Меня смущает экологичность трубы, информации на счёт этого очень мало.
  9. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    Ну это понятно, что при несоблюдении технологии такое возможно с любым материалом. Но у меня со временем образовались свищи в самой трубе. Не в соединениях с фитингами. Хотя вроде и где фитинги тоже была как то течь. А по информации из Ютюба одни говорят что ППР долговечный материал, не разрушается, не поддается коррозии, вообщем хороший. Другие говорят прошлый век, экологичность под сомнением, есть даже такое мнение что в стыках могут размножаться бактерии, в частности об этом повествует Никостайл. Меня смущает экологичность трубы, информации на счёт этого очень мало. На счёт монтажа я думаю что справлюсь. Труба будет или ПроАква или Валтек.
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Труба алюминиевый слой незачистная РВК, что можно сказать о ней, в плане применения в отоплении центральном и частном доме с ТТК?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если вы о внутреннем слое алюминия, то такая труба тоже зачистная и еще спец. насадки должны применяться для пайки .
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не для пайки а для зачистки, для трубы с внутренним слоем - свои шейверы, для с наружним - свои.
    внутренний легче чистить и при достаточно хорошем навыке можно без зачистки обойтись
    ПП для ТТК не есть хорошо, по крайней мере - в ограниченных местах.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Это скопировал из документа, на оплату от поставщика.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гугль не дает прямой ссылки именно на такое наименование
    оф сайта есть, нарыл каталог, там одна труба подходит - но ни слова про зачистку
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ткните носом потавщика
