1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Ещё такой вопрос, в магазинах говорят, что армированные посередине фольгой трубы зачищять не надо. Типо это для наружного армировая.
  2. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    Фактически трубы с любой армировкой требуют зачистки (стекловолокно, фольга "с любого края")
    Для чего это делается ? элементарно убрать "ошметки производства, перевозки, хранения)
    Принцип наждачки, облагородить край, чтобы было более плотное прилегание и соответственно это отразиться далее на качестве соединения.
    Но это при правильной пайке изделий.
    Делать или нет, Вам решать на месте... Практика показывает, что в 99,9% случаев никто (включая сантехников) не зачищает никакую армировку.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а как же запаять не зачистив фольгу ?
    -окисл убирается и внешняя грязь. И то если на память, то окисл механически убирается начиная с 50 диаметра до применяется салфетка спиртовая .
  4. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    @plehan, трубы пп на производстве режет нож (гильотина) палкой по 4м (стандарт), далее она на самом производстве подвергается перемещениям, упаковкам и т. д, потом перевозка (оптовые склады-розница и т. д.) если пластику с толщиной 1см ничего особо не будет (при практичности лет в 50, просто этого не увидите), то "хвосты" подвергаются все таки механическим повреждениям. окислы ту не особо играют роль, фактически при зачистке Вы делаете небольшую фаску, для более плотного прилегания труба-фитинг и не более того.
    Поэтому и сказал принцип наждачки, в подготовке места "посадки-пайки"
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стекловолокно зачищать не надо - ни одни производитель на это не указывает
    если я неправ - приводите ссылки
    алюминий чистится любой - есть два вида шейверов - под наружнее армирование и под внутреннее
    и тов Плехан сов справедливо указал на обработку спаиваемых поверхностей салфеткой - только рекомендуют обычно уайт-спирит/ацетон и подобные растворители/обезжириватели
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - начните с методичек.
    - какого прилегания ? Откуда вы это взяли.
    Если конец трубы грязный от мех. повреждений тащили перемещали, отрезал и все .
  7. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Денн1, он все это знает.
    и писал об этом. и я, и другие.
    зачем пережовывать пережеванное ?
    на будущее - статей можно найти миллион и навыкладывать сюда. в том числе - и о вредности зачистки, если постараться - можно найти, если не найти - самому написать и раскидать- логику улавливаете ?
    придерживайтесь рекомендаций производителей. они распространяют свою продукцию и заинтересованы в ее правильном применении - поэтому сопровождают внятными инструкциями
    а Ваши ссылки на уровне худлитературы - я не говорю, что написанное там неправда или наоборот, зачем копии если есть первоисточники ?
  9. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Уважаемые монтажники, кто имел дело с трубами Ekoplastik THERM PLUS подскажите слой алюминия там сварен (сам трубы вживую не видел)? На сайте Еkoplastik-а ничего не сказано про это. Делал запрос напрямую - плевать они хотели на вопросы, мы им как клиенты не интересны. А вот у Valtec инфа более полная и наглядная.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нормальные трубы, ни разу не подвели.
  11. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Вы про Valtec или Ekoplastik?
    Вы у себя и для себя Valtec используете, как долго уже стоят?
    Valtec трубы ПП видел и пробовал. Не понравилось то что слой алюминия "гуляет" у 25 трубы. Зачисткой не всегда удается его зачистить, "нож" ручной зачистки не "попадает" на слой алюминия и танцы, танцы, танцы... Одним словом Китай.
  12. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    C Ekoplastik-ом работали, использовали?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Примерно 7-8 лет на отопление беру только Валтек с алюминием.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - работаю с этим брендом, у себя в одной квартире стоят 15 лет, в новой тоже поставил. Нет претензий к качеству вообще, кроме цены .
  15. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Вопрос открыт. Так есть на форуме интересующиеся настоящие профи сантехники, монтажники которые все таки ответят на вопрос: в трубах Ekoplastik THERM PLUS (кстати "ошибка", они сняты с производства и в России продают остатки), сейчас Ekoplastik STABI PLUS S подскажите слой алюминия там сварен или нет?
