1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Спроса нет. Какой продавец будет держать весь ассортимент целый год на складе, чтоб летом дачнику продать 20 м? Я вчера погуглил эти трубы, в продаже не нашел. Возможно запрос нужно по особенному составить, но набирал по всякому, а результата ноль.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    По правде говоря слабо себе представляю необходимость применения ППР труб на открытом воздухе под лучами солнца. Зачем именно ППР, когда есть масса других материалов, ну, если только в тендер запихнуть непременное условие на такие трубы, купить и смонтировать обычные, а разницу вывести в оффшор:)
    Или, уж если сильно приперло использовать именно ППР, то применять со сплошным армированием алюминием, он (алюминий) УФ лучи точно не пропускает. Верхним защитным покрытием можно пренебречь, пусть разрушается... Ну, и фитинги фольгой обмотать:)
  3. combit55
    combit55
    combit55
    Подскажите, что лучше выбрать для дачи:
    РВК Ø32 мм PN 20 с толщиной стенки 5 мм
    или
    Tebo Ø32 мм PN10 с толщиной стенки 3 мм
    Цена за метр примерно одинаковая выходит.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    32PN20 - для рабочего давления 20Бар по холодной воде, 32PN10 - 10 бар (давление привожу рабочее).
    Странно, что цена одинаковая, количество материала то разное. Значит или дешевая из непойми чего сделана, или в цене второй транспортные издержки и таможня цену увеличивают. Tebo раньше изготавливали в Турции на заводе Novaplast, вот и считайте.
    А по сути вопроса - ПНД для дачи за глаза, опять же фитинги разъемные, собрал, попользовался летом, на зиму разобрал.
  5. combit55
    combit55
    combit55
    Для меня главный критерий - долговечность, сделать и забыть с минимальными дальнейшими трудозатратами. ПНД мне кажется будет менее долговечнее Ø32 пластика.
    Вот и вопрос - прослужат ли РВК дольше TEBO за счет более толстых стенок?
    Или разориться и взять TEBO 32PN20?
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    ПНД по Вашему из пластилина делают что ли? :) Такой же пластик, со всеми присущими этому материалу плюсами и минусами. И долговечность от давления в Ваших (дачных) условиях никак не зависит, ну, нет у Вас насоса с давлением под 10Бар, да и смысла давать такую нагрузку дачному трубопроводу нет никакого. Таким давлением можно смело все грядки и клумбы мгновенно уничтожить, поэтому в быту всякие "Ручейки" так популярны - производительности хватает, цена невелика, ресурс большой. Так что не морочьте себе голову, ставьте ПНД и будет Вам вандалоустойчивый (разборный же), надежный водопровод. ППР, кстати, соединяется пайкой и обратно разбирается только ножницами:)
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    ППР трубы выпускаются отрезками по 4 метра, каждый из которых соединяется сварочной муфтой, а ПНД бухтами по 50, 100,200 метров, но по желанию могут отрезать сколько нужно. Смотали обратно в бухту, кинули на багажник автомобиля и увезли. Особенно удобно, если участок длинный, у меня вот 80 метров - растянул вдоль и прикопал...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хомуты и тд - можно много чего придумать.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - теплицы. ,помещения с большим остеклением. ИМХО
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да, тоже верно, и чего я взялся экономить деньги @combit55, пусть купит ППР, который ему так хочется:) Опять же цена вопроса никакая, чтобы несколько страниц обсуждать...
  11. combit55
    combit55
    combit55
    Суть вопроса была, стоит ли покупать тонкий TEBO вместо толстого РВК.
    Для себя пришел к выводу... Лучше взять толстую трубу - она долговечнее будет. TEBO будет надежнее, но мне надежность ни к чему, т. к. вода будет включаться только в моем присутствии и прорыв не причинит мне сильного ущерба, а ремонт будет копеечный.
    ЗЫ ПНД не сильно дешевле выходит из-за стоимости соединителей, тройников и т. п.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - берите лучше PN20, если никогда не работали с PN10 после пайки например 25 может получиться 20 труба по внутреннему диаметру .
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, ПН10 сложнее паять, если не заужение - то расслоение (гармошку) на конце получите.
  14. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Из скважинного колодца выходит полипропиленовая труба 32, есть необх и желание от этого выхода проложить под землей до точки разбора (примерно 20 метров, 2-3 поворота по 90 град.) магистраль. В колодце есть гидроаккумулятор.
    Вопрос, есть ли практический смысл с точки зрения - не потерять давление и пропускную способность, положить не 32, а 40-ку из полипропилена, не ПНД?
  15. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    Пропускная способность теряется только при уменьшении диаметра...
    давление в самой системе потеряете однозначно при увеличении диаметра... так как давление создаваемое насосом стабильное (и со временем износа самого насоса, только ухудшается)
