1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Подскажите, какой вариант труб выбрать на гвс для разводки гвс от накопительного водонагревателя, Wavin или Proaqua? По ценам чую разорюсь на фитингах для чеха, стоит ли выбрать проакву?
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Я около полугода назад отказался от Проаквы только по тому, что ехать за ними было далеко. Остановился на тульском Фузитеке. Проаква армированная алюминием вполне себе материал за свои деньги. Белый цвет полипропилена выглядит все же не так уныло ка серый.
  3. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Добрый день! Что лучше взять для отопления: fusitec или valtec. Обе трубы армированы алюминием внутри. Есть ещё tebo, но у неё алюминий перфорированный.
  4. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Я взял Фузитек банально по тому, что магазин под боком и помимо полипропилена там же все необходимые комплектующие. По виду одинаковые трубы. Армиование центральное. Фузитек чуть белее по цвету. Да и в Леруа/Петровиче Валтек длинной по 2 м, а Фузитек привозили по 4 м.
    У фузитека Муфты перехода на металл выполнены с многогранником под ключ. У Валтека - только резьба. Так же у Валтека более расширенный ассортимент по фитингам.
    Валтек пр-во Китай (действительно хороший), Фузитек - Тула.
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Прочитал почти всю тему и в очередной раз убедился, что во всём куча нюансов... Брал тут как-то в магазине фитинги для ППР, серые, но один был белый, смотрю, а у него стенка в два раза тоньше чем у серого, спросил у консультанта чо к чему, тот ответил что мол не ссы, просто разные производители :aga:
    В своём доме из СИП планирую разводку ГВС, ХВС и отопления сделать из ППР. На один из санузлов трубы ППР 20 пойдут над натяжным потолком, над потолком из ГКЛ и за фальшстеной из ГКЛ, понял что как минимум их надо сделать из качественного материала, думаю со стеклоармированием. На остальные точки трубы пойдут открыто и в случае чего можно будет без проблем переделать, но проблема всё-же в том, что если где будет аварийная утечка, то деревянным конструкциям может быть нанесён сильный урон. Что посоветуете, не жлобится и всё сделать брендовым материалом? Как кстати бренд Blue Ocean, норм?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это Китай, говорят заводской.
    Купите Чехов (Экопластик) и трубы и фитинги .
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Если с точки зрения стоимости, то, да, "норм". А по факту самый раскитайский Китай. Охренеть от чудес географии - где Китай и где Калининград:)
  8. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Всем доброй ночи. Для радиаторов отопления предлагают трубы полипропиленовые армированные стекловолокном Millenium? Могу взять и другие - интересует качество сего производителя. Может кто пользовался?
  9. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Я хренею с этой темы :)]
    Поискал в яндексе фотки по фразе "полипропиленовая труба лопнула". В результате в абсолютном большинстве на фото как раз армированные трубы лопаются.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    "Законы Мерфи".
    Если есть на ночь молоко с огурцами, то ваша финская сантехника быстрее окупится!
    Лопнувшие армированные ПП трубы - первый признак дешманской экономии:
    - Использование ПП труб с ТТ котлами
    - Самостоятельный монтаж именно для экономии не заплатить денег сварщику по металлу
    Других причин повреждений ПП трубы просто нет - соблюдайте рекомендованный режим эксплуатации и будет вам счастье (25 лет службы)
  11. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    День добрый!
    Собираюсь менять стояки (однотрубные) ЦО + радиаторы в жилом 5-и этажном доме СПб, котельная газ, 2этаж, в доме "солянка"-МП,ПП,металл.
    Температура теплоносителя (со слов работников УК) в лютые морозы не более 75гр., сам максимумы которые ловил на стояке 65-67гр.
    Планирую ставить ПП белый, потому смотрю на Валтек, есть в достатке и симпатично выглядит.
    Насколько необходима в моем случае PP-ALUX PN25 ? или PP-FIBER PN 25 успешно подходит?
    спасибо.
  12. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Всем привет, для разводки водопровода по дому собираюсь использовать трубы и фитинги FV plast, вроде все хвалят. А как у них обстоят дела с запорной арматурой? Сами шаровые ПП краны стоят дороже латунных, Бугатти например, а как у них с надежностью?
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Полтора месяца прошло, но всё равно отвечу:)
    Рабочее давление у перечисленных Вами труб одинаковое PN25 как раз об этом и говорит, разная кислородопроницаемость и линейное расширение.
    Ну, и наличие бесстрашия на ЦО ставить полипропилен:hello:
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Хороший выбор и достойная надежность. А вот краны, хоть и надежные, но я бы поставил латунные с американками - поменять проще. Так недавно менял - пришлось товарищу полсанузла разобрать, никак не получалось со сварочником подобраться (Зато теперь хоть каждый день меняй - два рожковых ключа и всё удобно:)
  15. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо, тоже склоняюсь к латунным из-за более простой замены.
