1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -значит еще и отопительные приборы уже заменены.
    А так труба у вас если была Ду 20 сталь, то замена это 26 МП или 32 ППР. Все остальное заужение и повышение гидравлического сопротивления.
    Рано или поздно придете к отсутствию гидравлического перепада. Если уже не пришли.
  2. kolag
    kolag
    kolag
    Тула
    А что по производителям можете сказать?
    есть RTP, MeerPlast, Borus, Kalde
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Экопластик. (Чехи), есть еще FVпласт .
  4. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Ищу трубу для отопления, армированную стекловолокном, белого цвета. Посоветуйте производителей.
    Сам склоняюсь к:
    TEBO
    KALDE
    PILSA
    FIRAT
    может что есть бюджетнее схожего качества.
  5. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Известная труба, в инете её хвалят.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а кто то и не очень!
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У специализированных дилеров в ходу
  8. Чигишан
    Чигишан
    Чигишан
    Добрый день.
    Связка ТТ-котел + электро. Буферная емкость будет. Необходимо обвязать радиаторы.
    Я так понимаю тут чехов нахваливают, но у нас я их не встречал (в известных мне магазинах).
    А как насчет хейсскрафт климат фазер, ставил кто?
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    С Хейсскрафт сталкивался очень давно и впечатления были так себе, как-будто в сарае трубу выпускали. Повторюсь, прошло уже лет 10, может сейчас и всё по другому.
    Кстати, у Вас по боком в заречном свой производитель ПК Контур - чего у них не посмотрите? Думаю, всяко дешевле должно быть за минусом транспортных расходов
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Контур был шлаком недавно - сталкивался в сетевых. счас может и исправились.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Он изначально шлаком был:) Тоже давно сталкивался с людьми, которые уверяли, что у Контура не ППР3, а ветхозаветный ППР2 и в производстве используют добавки из вторичного сырья в виде ПЭТ емкостей из под напитков. Правда или нет - не знаю, за что купил, за то и продаю:hello:
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Почитал. Насчет пропилена - правильно ли я понимаю, что ПП трубы вот такие:
    Труба PP-RCT STABI PLUS PN28 (4м), Wavin Ekoplastik
    считаются сейчас одним из лучших решений по ПП для систем отопления в частном доме с низкотемпературной системой отопления на базе конденсационного котла? Отопление батареями, не ТП?
    Или еще куда стОит посмотреть?
    P. S. Был у меня нехороший опыт по ПП с люминькой - от горячей воды отслоился внутренний тонкой слой в трубе, и перекрыл практически напрочь проток внутри замурованной трубы. Вот боюсь теперь нарваться на такой же случай, только теперь с отоплением в частном доме.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Wavin Ekoplastik (бывшая турецкая Pilsa) ничем особым не выделяется среди других турецких производителей. А для низкотемпературной радиаторной СО подойдут практически любые ПП трубы, в том числе и отечественных производителей. Кстати, а сколько это - низкотемпературная?
    Отслоиться мог только внутренний слой ПП с внутренней армировкой, но это скорее всего из-за нарушений при монтаже, когда не заплавляется срез, закрывающий алюминий от теплоносителя. Если напрягает внутреннее армирование, то используйте трубы с наружным армированием
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    расшифруйте
    для меня есть PPRC и PPRCT
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Blehman, ну вообще-то все пишут и говорят, что эта труба - Чехия...
    Низкотемпературная - это около 50 градусов. 50-60 максимум. Для конденсатника, я же писАл выше.
    Да, труба была с внутренней армировкой. И там даже дело не в сварке. Насколько я понял, там все внутреннее пластиковое покрытие скукожилось, отслоилось от алюминьки и перекрыло нормальный ход воды. Труба использовалась для слива из стиралки. И после нескольких стирок на максимальной температуре все и случилось. Теперь очкую. Так что буду брать только с наружной армировкой, типа этой трубы, ну или есть еще FVпласт .
