1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На магистраль берите d 25, на подводки - d 20.
    Нет - все пластиковые трубы маркируются по наружному диаметру.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда - чиатйте внимательнее. МП/пекс маркируются так же как и ПП
    вопрос не совсем в тему. высчитать диаметр не сложно
    с чего Вы взяли необходимость применения именно этого диаметра ?
  3. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Я отталкивался от внутренних диаметров и думал если взять на потребители ф20 со стенкой 3.4мм то внутренний диаметр будет 13.2, мне показалось что это плохо скажется на напоре
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при этом МП\пекс 16 со стенкой 2 почему-то считается нормальным
  5. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Дабрый вечер!
    Комрады, подскажите для разводки хвс, гвс лучше использовать полипропиленовые американки (fv plast например) или латунные через переход?
    Если через переход на метал, то с наружной или внутренней резьбой?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Однохренственно.
    Аналогично.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    точнее ставьте задачу
    какой узел рассматриваете ? может они вообще не нужны
  8. Игорь-М
    Игорь-М
    Игорь-М
    Полипропиленовая потекла пишут
    https://www.forumhouse.ru/threads/236509/
  9. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Берите только американки в металлическом виде. Пластиковые не советую, поначалу стоят, а потом будет неприятный сюрприз.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А чего про них писАть то? В самой конструкции заложена родовая болячка - механическое соединение материалов с разными коэффициентами температурного расширения. У пластика расширение больше, чем у металла, вот стык и "гуляет" при колебаниях температуры, как ни затягивай. Особо усердные даже резьбу срывают на металле и грани стесывают:aga:
    Вдогонку ПП американкам добавляют экстрима, когда ставят на отопление с ТТ котлом.
    Количество американок должно быть минимальным, т. е., где без них совсем никак, и только латунными.
    Я так думаю:hello:
  11. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Схему планирую примерно как во вложении:
    1. Вход падающей трубы в пятерник ГА -1 шт.
    2. На фильтре (уже идут в комплекте латунные) -2 шт.
    3. Обвязка бойлера -2 шт.
  12. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Всем спасибо!
    Буду ставить латунные.
  13. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Добрый день всем!
    Планирую организацию ХВС и ГВС (без отопления) в доме на полипропилене.
    Смотрю на Wavin, FV, Valtec. Один уровень или что-то предпочтительнее?
    Коллекторов у них ни у кого нет в каталогах. Из тройников делать распределение или сторонний брать (чего не хотелось бы)?
    Мне смотреть в напорную серия PN20 или хватит меньше?
    Подача воды в дом подводной насосной станцией Grundfos.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Мне кажется, Valtec достаточно будет. С Wavin, FV только если отопление будет. А так не стоит на чехов деньгу тратить. ИМХО.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Коллекторную схему иногда применяют, когда трубы можно спрятать в пол/стену.
    Теперь представьте, какой комок труб будет на стене и как это будет смотреться. Две трубы на раковину, две на душ, по одной к стиралке и к унитазу, две на кухню, подача к водонагревателю. Это без биде, посудомойки, уличного крана и других точек.
