1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    А я, наверно, разорюсь на Вавин Экопластик. Тем более что там хорошие скидки идут, если набираешь больше 50 тысяч. А оно наберется, как пить дать.
  2. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Протянуть везде 25 не проблема, а потом к потребителю 20, но что делать с коллектором, если у меня ввод в дом 25мм ПНД;(Бывают коллекторы разве 25 на 25 ?
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не знаю, какой тип коллектора у Вас, но, если один из этих:
    то с ПНД трубы 25 диаметра есть переходная компрессионная муфта 25 диаметра с резьбой на 1/2 или 3/4, вот такая
    а выходы с коллектора лучше всего организовать с помощью кранов с американками, вот такими:
    А если Вы сделали коллектор из ППР тройников, то достаточно сбоку вварить муфту с резьбой вот такую:
    и вкрутить в неё компрессионную муфту ПНД
    Кстати, рабочее давление компрессионных ПНД фитингов от 10 до 16 Бар, Вам за глаза хватит в домашней сети
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день.
    Вот интересно, сколько ПП трубы могут хранится на складе?
    Хотел несколько магистралей кинуть из ПП с центральной алюминиевой армировкой (защита от кислорода), нашел только фузитек и валтек, но валтек трубы аж 14-го года выпуска, что смущает, но на вид гораздо лучше фузитека 20-го года, купил каждого по метру, попробовал, отрезал по колечку и кувалдой плющил туда сюда, фузитек расслоился быстрее! А так обе паяются! какую брать?
    , фасанина и та и та есть !
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Испытание кувалдой ни о чем - это как в детской байке:
    - Вчера поп с колокольни ... упал. Поп в лепешку, а его галоши как новенькие
    Берите любую, главное для центральной армировки или торцеватель купить или насадку специальную, чтобы при нагреве трубы фольга внутрь - между слоев заплавилась.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    с торцевателем - само сабой, меня больше интересуют риски использования трубы, которая пролежала в магазине 6-7 лет
  7. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Коллектора у меня пока никакого. Завтра закупка. Но я всё ж силюсь понять, стоит прям в 25 мм на разводку по дому упираться или обойтись 20мм. С одной стороны не проблема, с другой, очень много фитингов 20 мм есть в наличии:)
    От коллектора могу прямые ветки сделать до всех потребителей. Душевая кабина- 4м., раковина и стиралка-8 метров, раковина на кухне и посудомойка - 6 метров, раковина и унитаз второго этажа- 5 метров с учётом подъёма.
    Горячая вода- бойлер.
    Насос - grundfos sba 3-45 a
    Ввод ПНД 25мм с нагревательным кабелем внутри (что плохо, знаю)
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Странно бояться рисков в предвидении многолетнего срока службы под давлением и влиянием температуры отличной от комнатной. Ну, не на один же год Вы трубы ставить собираетесь:)
    Да, есть руководящие указания по хранению и транспортировке, но и в них сроки не установлены.
    Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена
    "Рандом сополимер"
    СП 40-101-96
    3. Транспортирование и хранение труб
    3.1. Транспортирование, погрузка и разгрузка полипропиленовых труб должны проводиться при температуре наружного воздуха не ниже минус 10 ° С. Их транспортирование при температуре до минус 20 ° С допускается только при использовании специальных устройств, обеспечивающих фиксацию труб, а также принятии особых мер предосторожности.
    3.2. Трубы и соединительные детали необходимо оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхности - от нанесения царапин. При перевозке трубы из PPRC необходимо укладывать на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер платформы.
    3.3. Трубы и соединительные детали из PPRC, доставленные на объект в зимнее время, перед их применением в зданиях должны быть предварительно выдержаны при положительной температуре не менее 2 ч.
    3.4. Трубы должны храниться на стеллажах в закрытых помещениях или под навесом. Высота штабеля не должна превышать 2 м. Складировать трубы и соединительные детали следует не ближе 1 м от нагревательных приборов.
    В общем от лежания на складе не протухнут и не расслоятся:hello:
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не буду агитировать за экономию денег, буду агитировать за экономию места:) Вот прикиньте, какая "пачка" труб будет расходиться от коллектора? Их же надо все провести и (немаловажно!) обеспечить проход через стены, утеплить во избежание взаимного конденсата между линиями ГВС и ХВС. И всё это только из-за наличия "много фитингов 20 мм."
    Выбросьте мысли про коллектор и разведите всё 25 трубой, а на отводы к потребителям поставьте тройники 25х20х25 и ставьте столь дорогие Вашему сердцу фитинги на 20 мм. :hello:
  10. igorzinovev
    igorzinovev
    igorzinovev
    Много говорить не буду! Но если вы планируете проживать в этой квартире не меньше деясяти лет, то обратите внимание в сторону труб из сшитого полиэтиьена, а наличие апрарата для сварки труб из полипропилена, это не аргумент.
    Для понимания перспективы которая вас ожидает посмотрите на ютубканале "Тепломонтаж" видео под названием: " Полипропилен ошибок не прощает"
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Хрень полная Ваш полиэтилен. Новый ЖК, отопление разведено сшитиком, половина соединений в квартирах текут.
    Многим развели водопровод этой трубой. Соседку с 7 этажа уже неделю топят помаленьку.
    Любой материал не прощает кривых рук.
    И почему то никто из секты полиэтиленщиков не сравнивает стоимость сварочника для полипропилена и стоимость пресса для полиэтилена.
  12. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Скорее всего - шытик и фитинги - дешевка, либо руки из ж... у застройщика.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ну если Стаут это дешёвка, то да.
  14. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Я имел ввиду подделку или Китай.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Подделок не существует.
    А я имел ввиду что как только полиэтиленщиков тыкаешь носом в то, что сшитик не лучший материал, они сразу начинают все неудачи списывать на кривые руки.
