1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Rumato, Та же песня и с ПП. В обоих случаях многое зависит от инструмента и мастера и качественный материал не является гарантией успеха.
    Вот к примеру потекший ПП на ГВС, который отстоял около 5-6 лет при давлении до 4 кг без рециркуляции. В этот год на этом объекте потек еще один фитинг.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так и я о том же, прямые руки будут важнее. А они все орут - полиэтилен, полиэтилен.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На сшитом контролировать качество соединений легче
    на ПП это лотерея почти
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Единственный критерий контроля, это опрессовка системы. Никаких других не существует. Всё остальное, это от опыта и знаний исполнителя, значит субъективно.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Опрессовка - это хорошо
    Но если у Вас заплавлен стык ПП до нитки - никакая опрессовка этого не покажет
  6. erwoff
    erwoff
    erwoff
    Подскажите пожалуйста можно ли подключать гибкую разводку до потребителей ГВС ХВС на пластиковые штуцеры FV-PLast? (https://fv-plastic.ru/fitingi-tselnoplastikovye/85-perekhodnik-s-plast-rezboj-naruzhnoj.html). У меня трубы и фитинги ТЕБО (Россия) (в т. ч. комбинированные на потребители). Решил брать для подключения к гребенке 1/2 - https://fv-plastic.ru/fitingi-kombinirovannye/105-perekhodnik-s-metall-rezboj-vnutrennej-s-nakidnoj-gajkoj.html + вставки в гребенку, чтоб края острые не были. За одно думаю - не стоит ли вывести пластиковые штуцера для потребителей? Трубы будут в коробе, а из короба за стиралкой, раковиной и душ кабиной будет подниматься труба со штуцером. Эту трубу впринц всегда можно укоротить и припаять другой штуцер (ну кроме тех что за душ кабиной, кт для этого надо будет разобрать). Что можно считать надежнее? Комбинир фитинг Тебо с внутренней резьбой или цельнопластиковый ФВ пласт? и как он "цельнопластиковый" паяется полипропиленом?
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Фитинги ПП с пластиковой резьбой - редкостное дерьмо...
    Не рекомендую на них даже смотреть.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пластик - это обычно садовое и одноразовое
    что Вы собрались вторым делать ? я ничего не понял
    от коллектора идит ПП ? у коллеrтора штуцер 3/4 и обsчно это ероконус / ,sdf.n gkjcrbt yj htlrj
  9. erwoff
    erwoff
    erwoff
    Спасибо! На пластик больше не смотрим. А по гребенкам - вот такие были от застройщика (на фото). Выходы 1/2" были подключены к металлопласту. Почти новые (разводку сразу переделали) правда полежали лет 10. Теперь хочу их использовать с переходом на ПП 20мм, там мало потребителей - как раз хватит. В леруа предложили фитинги с накидной гайкой (https://fv-plastic.ru/fitingi-kombinirovannye/105-perekhodnik-s-metall-rezboj-vnutrennej-s-nakidnoj-gajkoj.html) и переход с евроконуса на плоскость, чтоб прокладку не резало острыми краями (на фото). Это нормальное решение? P_20210418_200004.jpg IMG-20210427-WA0009.jpeg
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть накидная гайка на евроконус - те без адаптера.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вот только недавно менял такие же гребенки и такого же "возраста", правда, стояли на ХВС. Дрянь редкостная - краны закисли и оказались назаменяемыми, обжимные муфты корродировали (истончились как бумага). Резьба гребенки отваливалась вместе с муфтами.
    "Нет, такой хоккей нам не нужен".
    Спаял коллектор из ППР тройников с наружной резьбой, накрутил краны с американками и получил надежное и полностью ремонтопригодное решение.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Всем привет!
    Друзья, подскажите, стоит ли ставить пп-трубы на центральное отопление?
    Если стоит, то какие лучше выбрать?
    Сразу скажу, что дом, как и все дома в округе, в два этажа. Деревянный. Давление в системе небольшое и температура теплоносителя максимум 60-70 градусов. Центральное Отопление-"Ленинградка" на две квартиры.
    В каждый подъезд отдельный ввод от теплоцентрали, что проходит вдоль дома
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Деревянные дома? Регион у вас по ходу не южный? Лучше сталь.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да, крайний север. Дом деревянный
  15. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
