1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так не берите новоделов а берите проверенные компании
  2. LPI88
    LPI88
    LPI88
    FV plast, EK - это wavin ekoplastik?
  3. LPI88
    LPI88
    LPI88
    можно подумать я знаю, кто новодел, кто проверенный =)
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    да
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    загуглить время работы компании что-то не позволяет ? по масштабам дилерской сети уже многое понятно становится
  6. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    Для котла нужны армированные пп трубы или нет разницы?
  7. LPI88
    LPI88
    LPI88
    от котла вообще в идеале стояк делать из металла, а к нему уже вкорячивать.
    Но если хотите ПП то только с армировкой
  8. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Добрый день. Устал листать эту тему и решил задать вопрос. Хочу сделать отопление в доме на первом этаже. Котел Protherm 9 с встроенным насосом. Нужно подключить 4 радиатора по 8 секций и один радиатор 4 секции. Уперся в выбор трубы для магистрали отопления, 35 или 32 ПН20 стекловолокно. Общая длина магистрали с обраткой около 60 метров. Схема подключения двух трубная.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    35 такой трубы ПП нету
    32 даже много но нагрузок не знаю. обычно 25 хватает. общая длина - это общие слова
  10. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Очепятка, конечно 35 трубы нет, 32 :). Насос в котле стоит Wilo по мощности аналогичен
    VALTEC VRS 25/6-130.
    В принципе вот схема
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Две тупиковые ветки сделайте от котла - 25 пп должно хватить, на деле и 20го хватит но не надо его
    радиатор в котельной скорее всего будет выключен
  12. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Не понял, что значит тупиковые? Типа разнести радиатора на разные ветки 3 на одну и 2 радиатора на другую?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прямо от выхода-входа котла
    в верхней ветке три радиатора сделайте - по ребрам будет лучше распределение
    я же не просто так про радиатор в котельной написал - его можно вообще не учитывать
    у Вас оно кривоватое
  14. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Спасибо большое за помощь. Котельная находится в сан. узле. Это дача. :) Хотелось бы как раз нижнюю ветку сделать из 3 радиаторов а верхнюю из двух. т. к. не хочу трубы проводить под входом. Если верхнюю ветку оставить из 8 секционного и 4 секционного радиатора, то может для этой ветки хватит 20 трубы ? а нижнюю повесить на 25 трубу?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может, но я бы взял 25ю везде
    и потом подбалансировал бы в случае необходиости
    пару радиаторных калпанов на все радиаторы - обязательно
