1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Еще раз спасибо, так и поступлю. Можно еще один вопрос? толщину стенки 3,4 или 4,2 брать для трубы армированной стекловолокном? Крепить трубу к стене планирую каждый метр.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть таблицы для шага крепежа - в заивисмости от ПН Т и диаметра ПП
    в толщзине стенки ориентируйтесь на параметр ПН (PN). 25 он должен быть для отопления. обычно это 4.2 или 4.3 для 25 мм
  3. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @atomic1981, трубы надо брать армированные сплошным аллюминиевым слоем, а не стекловолокном.
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Не существенно. Особенно если СО низкотемпературная.
    Раньше я тоже думал, как и Вы. Потом умные люди на пальцах доказали, что кроме гемороя дополнительного с зачисткой торцевой труб, особой пользы больше нет.
    Теперь и я так думаю...
    СО у меня 45-50 градусов. Ну, может, когда будет 25-30 мороза, тогда до 60 подниму. В теории. И то, уверен, не нужно будет. Специально радиаторов взял почти в два раза больше от нормативного. Чтобы конденсатник работал в выгодном для экономии режиме. А так - кривую другую отопления поставлю в Майхит Смарт, и все.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну ждем постов в духе " выгнуло/провисли трубы ПП что делать "
  6. arv13
    arv13
    arv13
    Алюминием должно быть армировано для выполнения требования в части газопроницаемости. Стекловолокно не защищает от диффузии кислорода
  7. arv13
    arv13
    arv13
    Поэтому ПП на отопление вообще-то и не идет. Если по чеснаку.
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Долго ждать придется.
    ПП от Фвпласт, закреплены строго через 50 см, не более. Включал на часок и на 90 градусов, ничего не выгнуло. Паникеры вы тут все, как я вижу.
    Умных вещей в интернете начитались? Я тоже такой был, пока не послушал, что говорят профи. Газопроницаемость... Чем Вы ее пощупаете, как увидите? Блажь это все. От лукавого. Надо же как то Вам трубы подороже впарить.
    Лучше трубы из ПП последнего поколения пластиков брать. Более пользительно.
    И уж точно не брал бы себе нонейм.
    Только Фвпласт или Вавин.
    Чего и Вам советую.
    А так то каждый сам себе барин. Что хочу, то и ворочу. Никто Вам запретить не может, и каждый должен думать своей головой.
    Послушать советов, и сделать, как считает нужным.
  9. arv13
    arv13
    arv13
    Мне не надо советовать, я не просил. А так СП по отоплению откройте да почитайте. А так да, каждый что хочу то и ворочу. Ученье свет, а не ученых тьма.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Точно - хватит.
    Да.
    Только - не надо на радиаторы для регулировки ставить шаровые краны (которые у Вас на схеме - изображены).
  11. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Ужас какой...не пощупает значит нет этого. он же академик. санпины пишет свои наверняка. пусть ставит хоть из шланга поливочного. чем чревато отсутствие барьера? постепенной коррозией стенок радиаторов. особенно восприимчивы панельники. не хочу через 10 лет увидеть свищи. заменить на новые радиаторы и через 10 лет опять свищи... трубы ведь все в стяжке да в стенах-не поменять
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Ваша фамилия не Андерсен, случайно? :aga::)]
  13. pavro
    pavro
    pavro
    Севастополь
    Здравствуйте. Надо развести отопление в новостройке. Трубы будут проложены в стяжке. Отопление - настенный котел. В магазинах продают трубы разных брендов. но приходиться выбирать из этих: Valfex; Berke Plastik; Pro Aqua DUO - какую посоветуете? (Ветки по трубам прочитал и 1-ю и 2-ю части, но только больше каши в голове прибавилось.) А про Valtec и так много написано.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @pavro,
    Всё, что Вы перечислили, ставить можно. Главное армирование фольгой и никаких упрятывание труб в стяжку. Если внешний вид труб снаружи оскорбляет чувство эстетики - закройте съемными панелями:)
  15. pavro
    pavro
    pavro
    Севастополь
    Штроба в стяжке, практически сделаны. Которые стояли от застройщика, только по этому и срезали. (чувство эстетики).
