1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Дом частный. Соседей не затоплю. Ну разве что последующая переделка вызовет негативные эмоции.
    Так они будут компенсированы 2,5 кратной стоимостью.
  2. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Доброго времени суток!
    Как понять при покупке ППР с AL, как её необходимо будет зачищать, торец или по телу трубы?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Когда слой Ал. в середине, чистится торец.
    Если ближе к наружному краю (внешнему диаметру), то чистится тело.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - коснулся для себя этой темы поближе, Тебо не требует зачистки такой трубы, но требует применять универсальную насадку Fora.
    - всегда смотреть в техничку производителя.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Труба с верхним слоем в насадку просто не залезет
    можешь сюда скинуть техничку ?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я о центральном слое!
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - че ее кидать, она в свободном доступе. Набираешь https://www.alterplast.ru/brands/TEBO/ и читаешь.
    Для сварки труб с центральной армировкой алюминием типа Master pipe®, а также для всех труб ТЕВО
    technics предлагаем универсальные сварочные насадки FORA, патент № 96523.
    На рисунке представлена специальная сварочная насадка и изображение сварочной насадки и трубы (в разрезе).
    Указанная сварочная насадка позволяет сварить трубу с центральной армировкой алюминиевой фольгой и без
    использования «торцевателя» и позволяет в процессе сварки закрыть алюминиевую фольгу полипропиленом и исключить
    контакт алюминия и теплоносителя, препятствуя разрушению трубы.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Другими словами - как я и говорил: обеспечьте бурт, закрывающий торец фольги - и будет Вам щасте
    кстати, эта насадка не гарантирует исправление кривизны рук "мастера", если он элементарно не заведет трубу до упора в нее и не получит упоминаемый бурт
    хуже будет, только если "мастер" передавит трубу и получит заужение, причем это можно сделать как при нагреве (хоть и очень сложно, особенно на диаметрах побольше) так и при соединении (тут проще)
    кто варил и обращал внимание на эти вещи - тот поймет, о чем речь
    по мне - не стоит вообще связываться с этой трубой, слабоконтролируемый процесс варки
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - кривые руки вообще ничего не гарантируют!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да блин не об это речь ну че ты начинаешь
    визуальный контроль. какие то стыки можно посмотреть, а какие-то - нет. понимаешь ?
    визуально то будет видно, закрылась фольга или нет
    или камеру засовывать в трубу ?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сделать для себя контрольные стыки, разрезать и посмотреть, как идет процесс сварки.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    На трубе обычно пишут где необходимо зачищать.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ни разу не видел
    на торец смотришь - и сразу понятно, как ее надо чистить
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пришли насадки для пайки трубы с внутренним слоем алюминия. Попробовал спаять, вот так получается 20220125_205636.jpg Паяльник Дитрон.
  15. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Я не специалист, но вроде норм.
