1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Но при этом зачистку никто не отменял?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    При торцевании внутренней армировки никакая зачистка не нужна. Она (зачистка) нужна только для труб с наружным армированием.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нужна как для внутренней так и для внешней - производитель это указывает
    И торцевание внутренней только повышает вероятность заплавления слоя алюминия
  4. taarok
    taarok
    taarok
    Скажите есть ли смысл переплачивать зпп Валтек с алюминием, пример 32 труба у них стоит почти 600р за метр, в известном магазине мерлен есть Российская армированная алюминием по 300р за 2 метра
  5. gh111
    gh111
    gh111
    Вопрос по сроку годности уголков, муфт, для ПП. Их много, для 20й трубы. Выкидывать жалко, а можно ли использовать? Нигде не указан срок хранения. При этом при давлении и температуре они должны работать до 50 (теоретически) лет. Есть ли где то какой то регламент? Лежат уже 3-5 лет в сухом месте при постоянной температуре на базе...
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Исключить попадание УФ лучей.
  7. gh111
    gh111
    gh111
    Сухое тёмное место всегда было. Мешок валтеков. Было б три штуки так ладно. А с современными ценами- прилично выходит.
  8. postal2201
    postal2201
    postal2201
    Здравствуйте!
    Собираюсь менять в квартире старый чугун на биметалл. Хрущевская 5-этажка, 5 этаж. Однотрубная система. Когда, лет 6-7 назад УК меняли стальной стояк на ПП непонятного происхождения, я от него отказался. И протащил от соседей снизу Ekoplastic Fiber Basalt Plus.
    Теперь же, в связи со сменой батарей придется переделать и разводку. Одно из главных требований, кроме безопасности конечно, это белый, либо стальной цвет труб.
    Каким материалом лучше сделать разводку, при условии что в короба и стены ничего прятаться не будет?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сталь.
  10. postal2201
    postal2201
    postal2201
    @plehan, сталь в смысле нержавейка, или обычная чернуха?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - смотря, что способны купить.
  12. postal2201
    postal2201
    postal2201
    @plehan, Ну трубы там будет метров 8 от силы. Нержа конечно по мне это топ, главное мастера найти. Другой вопрос в том что стояк-то получается все равно из ПП остается.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -и его убрать из квартиры, поменять на сталь, причем силами организации и по договору. У вас не должно быть ПП в доме. Если что, отвечает собственник квартиры. У нас такие случаи есть.
    Но например у нас в доме проводится кап. ремонт, по проекту ПП и теперь я могу себе ПП поменять на тот материал, который более качественный, что собственно и сделано материал куплен. Говно трубы нонейм от подрядчиков я не стал ставить.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    ПП в МКД - это жесть. И ведь прокатывает, если люди несведущие...
    На каждый такой случай - по Ортодоксу! :)
  15. postal2201
    postal2201
    postal2201
    @Yuri_Kos_, я сам это не одобрял. Но вариант был только либо наглухо гнилая сталь, либо ПП. Собственно поэтому и не стат соглашаться на их ПП и протащил ekoplastic. теперь если менять на нержу, нужно как-то будет улаживать с соседкой. Здесь может быть печаль...
