1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, будет комбинированная.
    Тк источником тепла/холода будет тепловой насос, который в зиму будет греть, соответственно летом охлаждать.
    Соответственно по одним и тем же трубам температура будет колебаться от 7 до 50
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно Т монтажа труб - это 15-20 градусов. и бывают моменты, когда делается внатяг с логикой " ну Т же ниже не упадет!"
    поняли, к чему ? советую обратить на это внимание, если есть длинные магистрали.
    ну если на кислородный барьер Вам начхать
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - такую систему собирали на фенкойлах, но я был исполнитель, решение о трубе было принято, была труба еще та старая Экопластик PN20 с фольгой, соответственно установлен чиллер и котел и Т график 80-65 и у чиллера я уже не помню сколько выход на кондиционирование и это было примерно в 2009 году, дом элитный, жалоб не поступало, я бы узнал об этом.
    К чему это, либо принять одну трубу, либо четырех трубку с трубой например экопластик клима.
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Длинных особо нет, все в рамках котельной (наверное самый длинный отрезок не более 4м) а дальше будет разводится пексом.
    Вроде расширение при дельте 50градусов у базальта и стаби не более 1,5-2%, так что думаю не должен схлопнуться…
    Про насморк, не понял.
    Если рассматривать стаби, в чем проблема?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -? Отрицательное давление в трубе?
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Так откуда отрицательное?
    Я имел ввиду что трубы «усядутся» при низкой температуре и возможное напряжение.
    Но повторюсь, не особо длинные трассы, и темпеатурное расширение минимальное…
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - схлопнуться может труба только с отрицательным давлением, лопнуть с избыточным.
    - я вам привел пример, давление в той системе 1,5 бара.
    Сделайте все сшитым или медью!
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы про это ?
    я писал раньше. есть мнение, что в трубах без кислородного барьера возможно проникновение кислорода внутрь труб (СО) вследствии чего может произойти коррозия стали например. этот показатель даже нормируется по ГОСТу.
    но есть мнение - что это туфта и развод.
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Походу это ваши тёрки за кислородный слой, но я уже написал, что у базальта нет никаких преимуществ перед стаби. Поэтому выбор в пользу фольгированной трубы.
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Схлопнутся я имел ввиду в другой плоскости.
    Выше был пример, что при монтаже допустим 20градусов, ее смонтировали, закрепили.
    И тут дали 7градусов по трубам.
    И она «скукожилась» и создало натяг по длине.
    и именно эту версию я принимаю со скептисом, тк длины не велики, и температурные колебания материла тоже…
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @LornsO,
    Основное преимущество и оно просто бьет все остальное - простота в работе с трубами без фольги. Если объем работ не большой - то пофигу что фольга или базальт/стекловолокно.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я вам привел пример, работает с с 2009 года. да и не только там, у меня знакомый имеет фирму по кондиционированию и вентиляции, там вообще обычный РР используют.
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да я ж с этим согласен, что всё в переделах допуска, тем более на малых длинах.
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Вы имеете ввиду что гиморой с зачисткой?
    Особо не пугает.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если хотите натур испытания, залейте в кусок трубы воду с Т 0+2 и накачайте бар 10 в нее.
