1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Если при нагреве термоусадочной плёнки будет создаваться достаточное давление на трубу, то течи не будет.
    А "проще разрезать трубу" это инструмент соответствующий нужен и электроэнергия, а его нет. Везти далеко сварочный аппарат, электрогенератор, болгарку. Нужен вездеход или вертолёт.
    Зато есть паяльная лампа. Термоусадочную плёнку принесёт знакомый оленевод.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Есть аккумуляторные паяльники. Я на Али, вроде, видал. Или на авито.
    Надеюсь, мне память не изменяет:nono:
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Нет, не изменяет мне память :)
    Смотри, что есть на AliExpress! Аппарат для сварки пластиковых труб, аккумуляторный, 120 Вт, 18 В, 20/25/32 мм, комплектация в ассортименте за 3 070,16 ₽ - уже со скидкой -60%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=n5pOUfD
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Кроме давления, необходимо обеспечить ещё герметичность.
    Что за труба? Где протекает? Доступ и свободное место есть? Фото бы посмотреть...
  5. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Я не представляю как это можно нагреть паяльником плёнку на длине 50-60 мм обёрнутую вокруг трубы в 50 мм наружный диаметр всю сразу., а не в одном месте
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Ppolpol, Вы сами себе противоречите. То пленка "наше спасение", то не понимаете как с ней работать.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А! У Вас же там стальная труба, да?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тоже о седелке подумали?
  9. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    ПРедставь себе.
    Берёшь рулончик термоусадочной плёнки (аналогия скотч) о оборачиваешь этой плёнкой несколько слоёв вокруг трубы со свищём.Потом нагреваешь. Плёнка усаживается и плотно прилегает к трубе.
    Между плёнкой и тубой можно ещё и прокладку поместить из резины.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А не подойдет ли самоклеящаяся резина эта, как там ее? Реклама еще была по телевизору. Черная такая, широкая. Ежели ее обмотать вокруг трубы. Тока, все равно свистеть будет между трубой и этой резиной, как мне кажется
  11. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    стальная
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну да! :)
    О седелке. И еще подумал о аккумуляторном сварочном аппарате для стальных труб. Который я тоже видал на али. Тока, сможет ли знакомый оленевод найти седелку или такой сварочник? :)]
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мысль о сиделке и акб сварочнике на электродах толкнул в сообщении чуть ниже :)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, у меня не такая богатая фантазия. Мои мысли и опыт упираются в "хомут ремонтный". Дешево, надежно, монтаж без электричества и спец. инструмента.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    И обжать хомутами. А под хомуты подложить, например, плотную ткань.
    Ежели свищ не рваный и не длинный, то подойдет обычный самодельный "пластырь" из оцинкованного железа и резины в качестве прокладки. В интернете гляньте, как он делается.
