1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Где обычно центральный кран устанавливают ? Я собирался, как только труба вышла из пола, поставить ввод греющего кабеля и после него сразу кран.
  2. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    ГА допустимо соединять гибким шлангом ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    допустимо - есть люймовая подводка, ГП. недопустимо заужать ее диаметр.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Между автоматикой и насосом кран лучше не ставить
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так у Вас не погружной насос?
    Ввод в дом, обычно не нуждается в подогреве, если не сделан в стене дома над фундаментом. Если делается, до ДО центрального крана. Для подсоединения ГА, есть штатные гибкие шланги 6265686740.jpg
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толь, может труба не заглублена как надо.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. До фильтра, будет отвод на огород, или на помыть авто, после фильтра, нужен достойный диаметр на бойлер, так как с него будет несколько потребителей ГВС, и при этом будет еще отбор ХВс...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Почему, и где тогда поставить ?
    Насос погружной, в скважине. от земли до днища дома 50-60см и того от глубины залложения трубы до днища 2.5 метра - разве тут не нужен греющий кабель?
    Я не могу его не заужать, у меня от скважины 32 труба а ГА с входом 3/4 (что соответсвует 25 трубе), другой вопрос, где лучше заузить сразу как труба зашла в дом или у ГА (будет подвешен на стене 1.5-2 метра от пола).
    Для полива на участке будет незамерзающий гидрант, в скважинный адаптер будет вкручен тройник, один выход на дом другой на гидрант, к гидранту пойдет 32 труба и на входе и зайде в гидрант через переходной нипель с дюйма на 3/4. Не будет ли гидроуда от 32 диаметра на переходе на 20 в коллектор ?
    мне кажется нужно плавно уменьшать диаметр - 32 (под домом)-25 (на входе в дом)-20 (на входе в коллектор), или лучше 32 (до ГА)-25 (от ГА до коллектора)-20 (на входе в коллектор)?
  11. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Какой кран центральный? Центральный кран это кран который отсекает всю разводу от входа в дом? тогда как его установить - он уже тогда центральным не будет, или я чтото не понимаю?
    датчик давления - манометр - кран - фильтр грубой отчистки - вход в ГА?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем такой маленький взяли? насос не жалко?
    ГА должен гасить все гидроудары. Вы только нагрузку на насос увеличиваете, этими телескопами...
    Фундамента нет?
    Центральный, он и есть центральный. Рома просто напомнил о начале разговора, когда никто ничего не знал и я предложил кран. Ну и вообще то, есть темы про разводку ХВС и ГВС, а то мы трубы выбрали и засиделить тут...
  13. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Забивные жб сваи!
    Насос будет работать через частотник который плавно управляет насосом для системы с частотником не нужен большой ГА. Я взял ГА из нержавейки за нормальную цену, и восновном все маленькие ГА с входом 3/4!
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    2 метра длинной покупайте.
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Ой ли...
    Год назад приобрел домик. На момент покупки там все водоснабжение внутри было выполнено металлопластиком. Воды в доме не было, так как сталька на вводе прогнила. Раскопал, заменил на ПНД (если кто помнит, тут спрашивал, что в землю укладывать). Далее купил в проверенном магазине латунный кран и подключил ПНД к металлопластику (подробности опускаю).
    Кран был не дешевый и на вид нормальный. Латунный. Простоял он недолго (недели две), так как я выкинул металлопластик и сделал все полипропиленом. Кран лежал без дела до октября этого года. Решил я его установить в систему отопления. Установил. Только во время какой-то безобидной манипуляции (возможно перекрывал), кран остался у меня в руке. Причем практически весь. На "подаче" остался небольшой кусок крана с резьбой - "мамой".
    Теперь думаю: "А что бы могло получиться, если бы я его на вводе оставил?".
