1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Какие полипропиленовые трубы выбрать? Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем WiMAXspb, 03.12.18.
  1. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Т. е. на стальной трубе надо нарезать резьбу.
    Это известный способ.
    А нет ли способа чтобы без резьбы?
    На стальную трубу надевается патрубок из термоусадочного материала, нагревается, происходит усадка и этот патрубок плотно обжимает трубу стальную.
    Ну а потом к другому концу этого патрубка точно таким же образом подсоединяются полихлорвиниловая труба.
    Такие технологии есть?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да хоть на озоне
    вопрос можно ли ее вообще там применять и что хочет автор
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Либо резьба на трубе, либо муфта Гебо с резьбой. По любому нужна резьба, без нее никак.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    одно дело резать на трубе - можно кстати купить готовую и приварить, если умеешь, и другое - надеть гебо на трубу и накрутить ППР муфту.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Гебо легко установить, нарезать резьбу клуппом при наличии рук из правильного места тоже не трудно. А вот приварить кусок трубы с резьбой, нужен навык и опыт.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Надвое. Гебо легче, не спорю, а вот нарезать резьбу кому-то сложнее, чем ее приварить .
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Приварить кусок уголка и усилить конструкцию это одно и приварить трубу, чтоб держала давление - совсем другое.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Этой муфте не нужна резьба. Эта муфта как для ПНД трубы, только она металлическая. Одеваете на трубу, затягиваете её и всё. Я же её название дал, посмотрите её в красном магазине (ВИ).
  9. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Эта муфта?
    Зажимная муфта ДТРД
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не понятно. Картинка не увеличивается, не видна надпись.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    • Screenshot_2023-11-28-06-55-08-795-edit_com.notissimus.allinstruments.android.jpg
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет.
  13. BuPyZ
    BuPyZ
    BuPyZ
    Химки
    не всё, про гильзу забыли
    для металлических соединительных (переходных) муфт необходима гильза с буртом в пнд трубу - чтобы соединение было надежное - и риск протечки из за деформации пнд был на минимуме.
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    @Ppolpol,
    Уважаемый, Вы бы написали исходные данные и желаемый результат. А то уже вторая страница помощи вам заканчивается, а результата пока что Вы не получили. Хотя советы не бесполезные.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Весьма интересная вещица! :super:
    Благодарочка за наволочку :)
