Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @Djulka, В Вашем случае можно брать любой, потому что работать он будет видимо только в Вашем присутствии на даче. Конвектор любой, даже с функцией разморозки, при выключенном электричестве в доме работать не будет, он же не от батареек работает...Функция разморозки, на мой девочковый:love: взгляд, это маркетинговый ход. На шкале температуры, на 5 градусах просто нарисована снежинка, вот и вся функция:aga::aga:На любом конвекторе поставить вручную любую плюсовую температуру и он будет исполнять ту же функцию:aga::aga: У меня стоят конвекторы Nobo с механическим управлением и электронным термостатом, при отъезде с дачи выставляю на +10 и спокойно уезжаю.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, включайте, ничего плохого не будет.
    Ещё. Нет функции "разморозка". Есть функция "не заморозить дом", т. е. температура на датчике конвектора не опустится ниже +5-6*С.
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Надо бояться плохо сделанной проводки, а не не выключенного света. Даже если вы находитесь на даче, это не значит, что вы сидите и постоянно смотрите на конвектор, правильно? Тогда какая разница?
    Вымораживая дом за неделю, вы его каждый раз разгоняете, и тем наносите ему больший ущерб в виде образования инея и конденсата. Себе наносите вред, ложась в не прогретую кровать, сидя на не прогретом стуле.
    Конечно каждый решает и считает для себя. Но дача - дорогое удовольствие в любом варианте.
  4. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Понятие Дорогое очень относительное. На новогодние праздники со всеми бытовыми приборами, гирляндами везде и всюду, насосами, водогреями, конвекторами и печкой! за 10 дней проживания израсходовано 432 кВт. При тарифе3,89 руб и температурой в доме 25 считаю вполне норм! Конечно учитываем, что нет сильных морозов...Летом при тех же вводных, кроме гирлянд и конвекторов:aga::aga: тратим около 400кВт в месяц.
  5. Djulka
    Djulka
    Djulka
    @Olga200611, спасибо за ответ.
    Я понимаю, что батареек нет и без меня там ничего работать не будет. Если только я, как Вы, не решу, что мне это надо и не поставлю его на поддержание температуры либо на включение перед приездом хотя бы программируемым таймером.
    А спрашиваю потому, что где-то попалось, что эл. конвектор с электронным блоком управления при минусе в доме включался только через эту функцию. Иначе его было не запустить.
  6. Djulka
    Djulka
    Djulka
    @Андрей-АА, пока еще боюсь, т. к. проводка хоть и крепкая и не древняя, но ей лет 15...
    Так что пока оставлять на поддержании, сами понимаете, не разумно.
    А про эту функцию я не сама придумала, а на вашем форуме попалось, что эл. конвектор с электронным блоком управления при минусе в доме включался только через эту функцию. Иначе его было не запустить.
    Мне самой больше нравится с электронным, но хочется по приезде при "_" иметь гарантию включения аппарата сразу, а не после отогрева его у печки.
  7. Djulka
    Djulka
    Djulka
    @ЗелГен, я как раз этого и опасаюсь, а замена проводки стоит под номером 1 в списке.
    Про все минусы периодического прогревания дома - знаю, но иначе сейчас никак не получается, а не ездить совсем (что, возможно и было бы правильнее) не могу.
    Тем более, что у нас и зимы-то пока нет.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Печкой? Львиная доля обогрева на печку приходится?
  9. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Печь топилась утром и на ночь, конвекторы даже практически не включались, кроме одного в коридоре, потому что шастали все на улицу и обратно. А вот когда нас там нет до пятницы:aga:, работают только конвекторы, холодильник, греющий кабель на вводе в дом водопроводный и так мелочевка всякая в режиме ожидания, получается в среднем 80-90 квт за 5 дней.
  10. CSpirit13
    CSpirit13
    CSpirit13
    Добрый вечер! Помогите определится с конвекторами. Загородный дом в Ленинградской области, 8*7,5м каркас 200мм вкруг, 1,5 этажный, по внешке уложена белтермо, фундамент свайно-винтовой. Электричество 3ф -15кВт, зимний водопровод, на 2м этаже 3 спальни по 8м2 и небольшой холл 10м2, первый этаж коридор 4м2, санузел 4м2, спальня 12м2, кухня гостиная через портал 10+10 м2. Есть желание поставить в качестве умного дома контроллер GSM контроллер «Часовой 8х8-RF-BOX» задействовав 6 термодатчиков и 6 выходов управления (спальни 4шт + (кухня + гостинная) +холл 2эт). Сан узел всегда теплый тк в нем расположен бойлер и ввод воды на автономном термостате. Все остальные помещения управляемые. Тк дом выходного дня то не хочется его замораживать полностью а поддерживать температуру градусов 5-7. На втором этаже все в принципе понятно, в каждое помещение поставить термодатчик и кварцевый обогреватель Теплоплит управляемый по питанию контроллером. Вот с первым этажем засада в спальне и кухне хотел поставить управляемые (через диод) NOIROT Spot E-5, но оказалось что их больше таких не делают управление только через модуль контроля, либо NOBO но он тоже управляется своей системой. Хочется что-нить без сильно продвинутых контроллеров, но с эстетичным видом.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Т. е ваших 120 м2 на двух этажах. Т. е вам надо 12-14кВт мощности обогревателей. Хорошо бы проверить по калькулятору, что бы учесть окна и прочее. К примеру https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Потом считаем каждое помещение в отдельности. Получаем требуемую мощность в каждое из помещений. В коридоре на входе можно смело увеличить в два раза.
    Теперь имея нужную мощность приборов, распределяем их по площадям. Размещаем под окнами. Смотрим каким образом подвести питание и от чего они будут включаться и управляться. Смотрим как протянуть провода или ставить ВайФи. На самих приборах, если управление от блока умного дома, ставим максимальную Т*. Желательно к каждой розетке для прибора иметь свой провод от щита управления.
  12. Чирибим
    Чирибим
    Чирибим
    Добрый день, уважаемые форумчане! Может, глупый вопрос, но не существуют ли программируемые конвектора? Вот чтоб прям на самом конвекторе, без лишних китайских розеток, настроить программу вкл-выкл, или с минимума на комфорт? Искала-искала, не нашла. Мож, не туда смотрю?
  13. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    А если использовать умную розетку, или sonoff на 10 А контактор все равно нужен для конвектора?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теоретически - не нужен (до 2 кВт), но если нужна многолетняя надежная работа, то лучше - через контактор.
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Sonoff если и на 16 А так то...
    Уже 3.5кВт. я такие себе поставил
