Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А до этого зубами стучать? :)
  2. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    У Вас это единственная комната? Вы планирует ПМЖ, дверь в спальню Вы говорите практически всегда открыта. Там априори ледника не будет, чтоб замерзнуть.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня две комнаты жилые. Хочу сделать как на фото. По одному конвектору в каждой. Дверь в спальню только ночью будет немного прикрыта. В гостиную возможно вообще двери не будет, пока думаю. Вот только с прихожкой не знаю, надо там ставить или из комнат надует.
    Гостиная предполагалась с аркой посередине. Теперь не знаю, если ставить один конвектор на всю комнату, то она наверное будет мешать.
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Т. е шторы на нём не сушить и бельё не сушить. Шторы до пола см 5 не доводить, на потолке и так как правило зазор от потолка. получаем трубу. Если с зазором от него, то всё будет хорошо. 70см до него вполне хорошо. главное что бы шторы не касались см 10.
    Да ладно! Людям верить нельзя, мне можно (шутка). Нет такой Т* на корпусе, что бы на 70см скипятил. Поверьте, в зиму холод от окна заставит вас перевесить его под окно. См стрелки на рис. Зоны тепла и холода отчерчены тонкими линиями.
    Можно и от закрытых штор уйти. Поставьте между стекол в окно горизонтальные жалюзи. Стекла не дадут им пылиться, ОЧЕНЬ УДОБНО для закрытия от посторонних глаз, и полкзакрытия от солнечных лучей.
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Слава_, А в ванной надо бы пересмотреть положение приборов. Трубы будет более удобно проводить. Без имени-1.png
    Ну и душевая кабина... Вечная грязь. Ванна 150см (120см) много практичнее.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Хорошо, допустим не будет жарко, хотя есть и другие мнения :) Видел тесты по Нобо и Нуаро, так там на решетках до 90 гр. А Нуаро еще и дует как зверь при этом.
    По технологии, я понимаю, что лучше под окна, я так и планировал первоначально. Вопрос возник из-за штор. В принципе можно и без штор, есть жалюзи, римские и рулонные шторы. Просто со шторами уюнее.
    Если рассматривать вариант под окна, то ставить хотел как у вас на плане, только без гардеробной и кладовки в туалете (между ними двери не будет). В гардероб думал жалюзей в стенах пробуравить, чтобы воздухообмен был. А вот с прихожкой вопрос открытый. Я думал, воздух будет перемешиваться с комнатами и за счет этого нагреваться. Или думаете все-таки лучше добавить?
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    По расположению вычитал, тубзик должен быть дальше всех приборов, а за ним фановая труба. Поэтому так. На счет кабины не совсем понятно, откуда грязь. По сантехнике у меня еще куча вопросов, поэтому чуть позже пойду в соответсвующую ветку, там обсудим :)
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Своё мнение я вам написал.
    С другой стороны, заведя в дом воду и ПМЖ, потратится на систему отопления. Тогда хоть кладите концы штор на батареи. Котел в кладовку и нормальный подвод электричества туда же, трехфазку.
    Зачем вам на одноэтажном доме фановая труба? Даже если её делать, какая разница где на чердак попадете. Или там второй этаж? А подвод воды и отвод канализации тащить по проёмам двери? Под пол, хорошо, если гарантируете там Т* выше 0*С.
    Душевая кабина: Что бы её нормально отмыть, керхер нужен или кабина конструкции без полозьев. Ванна 150х70 занимает меньше места чем кабина 120х120 (меньше не помоешься).
    Обогреватель в коридор нужен. Зимой вы зашли и он должен быстренько догреть воздух, над ним устраивает полку сушилку и одежду подсушить можно.
    Гардероб - жалюзи, я бы не ставил, звукоизоляция в ноль упадет, обогреватель туда нужен.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Начинаю про это задумываться уже.
    Тут надо думать тогда. У меня прихожка 1,4 м шириной. Или тогда на стенку где дверь в гардероб, чтобы не задевать его.
    Да нет, я имел в виду под потолком в стенах сделать вентиляционные решетки. Там тем более дверь всегда будет приоткрыта и с коридора тепло пойдет. Или думаете будет недостаточно?
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Нобо 1кВт
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Я понял, потому и написал. Вариант, но не очень.
    Можно и ограничители поставить, и на другу стену повесить. Видимо там планировалась калошница. Всё в ваших руках.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @ЗелГен, а как думаете, если под окно на кухне поставить, не будет стол обеденный мешать?
    Да, и справа от окна холодильник планировал поставить. Не будет перегреваться?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конвектора - только под окна, под шторами зазор для конвекции воздуха, холодильник - чуть дальше от конвектора.
    Шторы могут загореться только при неисправном конвекторе.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А на сколько дальше холодильник? Если брать Нобо плинтусные, то до холодильника будет 10 см или это мало?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поставьте между ними что-нибудь и всё. Отражатель.
