Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У нас на протяжении 10 лет зима все теплее и теплее. Больше -10 я не припомню уже. В основном -5, -8.
  2. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Как вариант и теплый воздух циркулирует https://www.pinterest.ch/pin/427560558369032416/
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Olga200611, спасибо. Такой вариант у меня тоже был в рассмотрении :)
    Между столом и диваном хотел поставить перегородку прозрачную. У меня уже все возможные варианты по этой комнате просчитаны по десять раз. С осени парюсь. А раньше еще хотел поставить буржуйку в эту комнату. Если еще те варианты посчитать ... :)
  4. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Те варианты можно вырезать из фанеры, с последующей покраской, дёшево и сердито:aga::|:
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ой, не напоминайте лучше :)
    Так хотел буржуйку, а в итоге места не нашлось. Нужно было при проектировании это учесть, а мне потом только эта мысль пришла. Хотя для каркасника, как выяснилось, буржуйка не самый хороший вариант.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Буржуйка как и камин, не ваши варианты для обогрева. Электро конвектор, котел. Соляра. Газгольдер. Это ваше. Твердотопливные варианты с режимом Старт-стоп. Остальные при Т* около 0*С требуют постоянного присутствия и капризной настройки.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Про буржуйки я в курсе. Полгода тут темы читал.
    Мне не для обогрева, а для уюта :)
  8. falcar
    falcar
    falcar
    Лен. область
    Добрый день. Планирую обогрев каркасного дома на сваях (утепление стен, пола, потолка 200) электрическими конвекторами. В кухне-гостиной очень большая площадь остекления. 3.jpg Конвектора 2.PNG
    Набросал расположение конвекторов и их мощность. Конвектора.PNG Красные - Nobo с обычным термостатом (типа NCU1S). В последствии термостаты планирую заменить на NCU1R и настроить Nobo EcoHub. Розовый - Noirot Spot E-4 1000, т. к. у Nobo нет конвекторов которые бы вписались в столь маленькое пространство между окнами. В углу будет камин-буржуйка чисто для антуража и редкого использования. Просьба покритиковать. Возможно что-то не доглядел и можно было бы улучшить схему.
    Возможно стоит добавить конвектор в длинный коридор на правую стену или в хоз. блок?
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вы не просчитывали теплопотери? Я бы поднял мощность в ванной до 1 кВт. И повесил в коридоре у входа 1 - 1,5 кВт.
    А от камина отказался бы вообще. Тем более для антуражу. Можно посмотреть электро камины с хорошей картинкой пламени. По мне много интереснее, и в установке и стоимости на круг дешевле получится.
  10. falcar
    falcar
    falcar
    Лен. область
    Забыл дописать что там еще будет эл. полотенцесушитель. Думаете не справятся в тандеме?
    Вы про тамбур? Вот над этим я в раздумьях. Вроде и нужен, т. к. там будут хранится вещи и обувь, да и перепад температур внутри теплого контура не желателен.
    Со старого дома имеется в наличии печь-камин амур. Не пропадать же добру. Да и супруге нравится.
    Подумал подумал и решил добавить в детскую (9.2м2) и кухню-гостиную ИК теплый пол. Только в кухне-гостиной не весь пол покрывать а 20м2, это порядка 3кВт. Пленочный из-за того что не хочу делать стяжку.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Хотца там Т* повыше иметь, вентиляция опять же.
    Так еще и сушиться мокрое. Та же обувь. Зимой открыл - закрыл, нагреть надо выхоложенное.
    Смотрите сами. Беседка с камином, то же не плохо. В доме трубу надо вести, противопожарку вокруг печи, лишняя дыра в крыше. Что бы работала, приток нужен в дом.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @falcar, не надо в детскую пленку. поберегите ребенка.
  13. falcar
    falcar
    falcar
    Лен. область
    Да, под окном поставлю. Благодарю.
    Вот сижу и изучаю данную тему. Пока нет в голове четкого понимания безопасно или нет.
  14. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    @falcar,
    ждём в Ютубе новую звезду.
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    И ещё ванну пересмотреть по компановке. Ящики из верхнего угла переместить ниже, а обогреватель перевесить в угол. Тепла хватит. а вот вода точно не попадет. Рядом с ванной плохо, дети!
