Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    О чем вы, какой новый закон. А вот про 2 кВт ПРИ РАВНЫХ условиях... а они, условия, не равные. Всё упирается в скорость передачи тепла к воздуху. На прямую или через посредника.
    Стальной секционный с помойки что ли? Если его в доме нет, тоже покупать надо.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А был задан простой и ясный вопрос в теме о конвекторах. Колхозные масляные нагреватели это не рабоче-крестьянские конвекторы.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Даже в недорогих может быть тэновый нагреватель, П- или даже Х-образный.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Очевидно, имелась ввиду скорость обогрева. Полемика предполагает преувеличения и умалчивания. ;) К последним можно отнести температуру нагревающей поверхности. У электрорадатора она около 70°С, масляника - немного больше, конвектора - 200-300°С. Разложение пыли и, как следствие, "тяжелый" воздух, не?
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Не. Что бы получить тяжелый воздух, вы должны вызвать пылевую бурю в отдельно взятой комнате. Да и пыль начинает разлогаться уже при 65*С. И да, кислород они то же не едят.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    При первом включении конвекторов в начале отопительного сезона такой воздух всегда.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ashim1963, что мешаает пропылесосить конвектор до включения? ну или заклеивать щель сверху, чтобы туд апыль не попадала?
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да непросто добраться до тэна, вообще-то.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это хорошо
  10. фаворит96
    фаворит96
    фаворит96
    Здравствуйте. У меня возник вопрос по работе конвекторов. Комната 2 окна, если под каждое окно поставить по конвектору, то как они будут работать? Не получится ли, что один конвектор будет постоянно работать, а второй не будет вкл? Температура ведь примерно одна на оба конвектора?
  11. снт27
    снт27
    снт27
    Это регулируется настройками конвекторов. Опытным путем.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При установке одной температуры на конвекторах и установке их у разных окон они периодически будут включаться оба, в разнобой.
  13. фаворит96
    фаворит96
    фаворит96
    И еще спрошу. Простой деревянный дом. Комната 21 кв. м. 2 окна, кухня -прихожая 12 кв. м. 1 окно, планирую под каждое окно конвекторы по 1.5 квт. Не много ли 3 по 1.5? Или пусть запас по мощности будет? Проживание в доме круглогодичное, отопление конвекторами планируется основное. Регион- Свердловская обл.
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Простой деревянный дом...брусовый, щитовой, сруб. толщина, отделка, пол какой, высота потолка, что за перекрытие, что за окна, площадь остекления...
    В сети есть онлайн калькуляторы по выбору мощности с учетом этих позиций
    Ещё есть усреднённая метрика 100 ватт на метр квадратный
    Но проживая на Урале поставил бы с запасом
    Конвектор работает включено-выключено, но это не кондиционер, которому частые пуски компрессора противопоказаны. Будут частые циклы, если мощьность окажется избыточной, но есть термостат. Естественно каждое решение рождает новые проблемы - возможно будет сухой воздух.
    Прямо таки панургова женитьба...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Много не будет. А если дом слабо утеплён, то может быть и мало...
    И для зимнего проживания будет дороговато...
    Печку надо в добавок.
