Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    [QUOTE="Андрей-АА, post: 26493686"]Печку надо вдобавок.[/QUOTE]
    :super:
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    На Урале электричество дешевле, чем в центре. По-этому электричеством вполне можно топить.
    Тарифы на электроэнергию для населения Свердловской области, проживающего в сельских населенных пунктах
    Одноставочный тариф на электроэнергию 2.86 руб за 1 кВт. ч
    Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток
    дневная зона (с 7до 23 часов) 3.25 руб за 1 кВт. ч
    ночная зона (с 23 до 7 часов) 1.54 руб за 1 кВт. ч
    Тариф на электроэнергию, дифференцированный по трем зонам суток
    пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) 3.43 руб за 1 кВт. ч
    полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) 2.54 руб за 1 кВт. ч
    ночная зона (с 23 до 7 часов) 2,20 руб за 1 кВт. ч
  3. фаворит96
    фаворит96
    фаворит96
    Т. к. проживаю в пгт, то тариф у нас 4.08 за квт. ч. Печка есть, но уже старенькая, поэтому и хочу конвектора в помощь.
  4. in7life
    in7life
    in7life
    Добрый день!
    С дорогими конвекторами все понятно, а что можно взять на дачу для сезонного проживания из лоу сегмента?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @in7life, еквейшн из леруа, который для них делает Энсто
  6. in7life
    in7life
    in7life
    Спасибо
  7. md416
    md416
    md416
    Господа, подскажите: выбираю конвекторы на дачу, 1,5-2 кВт.
    Нужны для удаленного запуска зимой, возможно и для работы с непрерывным поддержанием плюсовой температуры. То есть они будут основную часть своего времени работать и запускаться в отсутствие людей в доме.
    Поэтому ищу максимально надежные, а главное безопасные конвекторы. Какие фирмы можете посоветовать?
    Я пока две таких нашел: Nobo и Noirot.
    Но также вижу с похожими функциями (защита от опрокидования, защита от перегрева, поддержание плюсовой температуры) конвекторы фирм Electrolux и Ballu. Насколько они хороши?
    Может ещё какие фирмы неизвестные пока мне посоветуете?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Небо
    Земля.
    Несравнимые вещи
  9. md416
    md416
    md416
    А какие ещё есть фирмы "небо"?)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Thermor, Ensto.
  11. md416
    md416
    md416
    Страна производства: Россия :nono: Продается в Леруа Мерлен...
    Он точно должен быть в списке топ-конвекторов?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Он там был. Что сейчас - не знаю.
  13. alm2c
    alm2c
    alm2c
    Добрый день всем!
    Может кто-то сталкивался?
    Конвектор Thermor стал при включении издавать писк. Несколько ночей не могли понять, что же пищит, еле нашли)
    Другие 5 штук, установленные в доме, норм работают уже 3 года, а вот один начал барахлить...
    С чем может быть связано?
  14. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    1.
    Дача, кухня - цокольное помещение площадью 10 кв. м: задача поддерживать 16-17С для нормальной работы холодильника (отключать на зиму не вариант)
    принудительная вентиляции только в виде вытяжки и естественной вентиляции как таковой пока нет
    2.
    Гараж газобетон (в городе) 3*5,5 м
    какой правильнее поставить?
    если брать большей мощности (к примеру 2000 Ватт), будет ли быстрее прогревать помещение?
    или таки стоит брать согласно рекомендациям производителя по площади: 1000 Ватт на 10-15 кв. м
    разница между 1000/1500/2000Ватт в деньгах не существенная
    п. с. смотрю пока в сторону Noirot E-5?
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Утеплено? Рассчитывайте на 1кВт на 10м2. А поскольку это будет одно помещение теплое, а вокруг за 4-мя стенами холод, вполне можно 1,5 кВт на 10м2.
    Конечно будет быстрее. В одном и том же объёме выдать за один промежуток времени 1кВт тепла или 2 кВт тепла, где будет теплее? Я бы смотрел в сторону 2 кВт.
