Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, я бы сначала смотрел на качество проводки и состояние коммутационных аппаратов.
    У МЧС-ников КЗ самое популярное в акте о возгорании\пожаре.
  2. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    да, 100 мм минвата
    2 кВт любая проводка выдержит. Врядли это будут даже продолжительные циклы больше 1,5-2 часов
    п. с. заложена медь 2,5квмм
  3. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    я это к тому, что удельный расход электроэнергии на практике всетаки больше у большего обогревателя, чем у номинального, т. е. 1,5 кВт и 2кВт обогреватели будут работать почти одинаковое кол-во времени, ввиду того что помещение обогревается всего одним конвектором и нет равномерного распределения тепла, хотя для 10 кв м помещения скорее всего это будет не существенно
    но могу конечно же ошибаться
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Это тоже надо.
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Провод, да. А вот розетки я бы примастырил на керамической основе и с обжимными пружинками на контактах. Не помешает.
    Выбирайте прибор как можно большей длинны при одинаковой высоте и мощности. Расход будет тот же, а объём нагретого за мин воздуха увеличится.
  6. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    т. е. вы склоняете таки к 2кВт Noirot E-5 ?
    в принципе изначально смотрел на него. думаю ставить один такой в гараж, а второй на дачу на кухню
    кстати разбирать его можно (в смысле не запечатан), а то чувствую что в гараже пыли на нем будет куча и придется его чистить раз в полгода
  7. md416
    md416
    md416
    Noirot E-5 как-раз узкие конвекторы, широкие аналогичного качества - это Nobo
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, а плинтусные варианты есть смысл брать из-за ширины? Там 1500мм, перекроет все окно получается.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Личное мнение. Плинтусный широкий, но низкий. В настенном воздух проходит около нагревателя и успевает расшириться и вытолкнуть вышележащий, а он и так легче, потому идет вверх охотно. Т. е образуется тяга в корпусе конвектора. Потому в плинтусном такой тяги нет. Работает, но не так эффективно, как широкий настенный.
    Распределением воздуха по длине окна займется выступающий в комнату подоконник.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Высокие получатся быстрее прогревают за счет более быстрого движения воздуха?
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Они эффективней.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Да. При одной ширине, интереснее высокий. При одной высоте, интереснее широкий. Т. е интереснее большего размера.
    Утюг тоже нагреет и отдаст свои 2 кВт в воздух, но эффективность, далеко не та будет.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Получается Нобо предпочтительнее чем Нуаро по этому параметру? Они при почти одинаковой высоте шире.
  14. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    вот только греют они комнату фактически одинаково, возможно Noirot даже лучше за счет своего термостата и ТЭНа.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Думаю, только у их владельцев. ;)
