Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вне зависимости от типа нагревательных приборов рекомендации экономных немцев одинаковы: " Для проветривания не оставлять окна открытыми в наклонном положении. Иначе из помещения непрерывно будет уходить тепло без заметного улучшения качества воздуха в помещении. Лучше на непродолжительное время открывать окна полностью. Во время проветривания закрывать термостатные вентили."
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Проветривайте так:
    На единицы минут открывайте все окна настеж.
    В этом случае воздух сменится (это - цель проветривания), а дом не успеет выхолодиться.
    Всё!
    Это так - потому, что теплоемкость воздуха в огромное число раз меньше теплоемкости стен и мебели.
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    У вас должна быть сделана вентиляция, она и занимается воздухообменом. Мощность обогревателей должна учитывать этот воздухообмен.
    Если вентиляции нет, то откройте окно на 2-3 мин. Вполне можно оставить приоткрытой фрамугу (зимнее проветривание на пластиковых окнах).
    Экономные немцы не держат в комнате выше +16- +18*С, потому и не рекомендуют оставлять наклонными открытые окна.
    Если мы ставим окно на проветривание, воздух через неё уходит. Пытливый мозг тут же ставит вопрос: Воздух ушёл, и что? Чем дышать? :faq::aga:
    Но это уже другая тема.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Такого уровня пытливости я ещё никогда не видел:ogo::ogo::ogo:...
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы правы: это супер! :super:
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
  7. Shev-av
    Shev-av
    Shev-av
    Здравствуйте. Есть ли смысл брать в комнату 8м2 конвектор на 1500вт. Есть ли зависимость температуры корпуса конвектора от размеров и мощности? Есть ли ощутимая разница в работе конвектора в режиме (условно) 10минут работает/50 отдыхает при мощности 1,5квт и 20/40 при мощности 1,0квт?
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Имеет смысл, если нужен супер быстрый нагрев. Приехали, включили и сидим мерзнем ждем. Еще имеет смысл, если напряжение низкое. При 190В в розетке он как раз будет порядка 1кВт выдавать.
  9. АмНям
    АмНям
    АмНям
    С какой стороны шнур у конвекторов? Чтобы правильно сделать розетки в новом доме.
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Если смотреть на конвектор, то справа. Почему то такой вариант чаще встречается. Возможно правшам удобней когда регулятор справа, а где регулятор там и шнур?
  11. снт27
    снт27
    снт27
    У меня у всех тоже справа
  12. АмНям
    АмНям
    АмНям
  13. Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    А не могли бы вы пояснить что подразумевается под термином "эффективность" в данном случае? если оба нагревательных элемента (утюг и конвектор) будут одинаково кушать из розетки 2кв?
  14. Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Это скорее всего плюс. Хорошая циркуляция - равномернее прогрев и немного экономичнее.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так для нагрева понятно, а если спать рядом?
