Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Надо пробовать. Но сдаёттся мне что всё таки "дует" он вверх а не в сторону кровати.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, я хочу узнать у тех, кто уже пробовал. Самому за такие деньги экспериметировать как-то неохота :)
    А судя по фото жалюзи там стоят горизонтально.
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Под Эффективностью подразумеваю скорость прогрева и равноменость перемешивания воздуха в помещении.
    На вашем примере: Утюг и Конвектор.
    Площадь нагревателя в конвекторе больше, чем в утюге, потому 2кВт распыляются на бОльшей площади и соприкасается с бОльшим количеством воздуха. Однако температура конвектора будет ниже чем утюга. Но. Если мы добавим к этому способность создания потока воздуха в конвекторе и околостеночную циркуляцию около утюга, то будет очевидно, что конвектор нагреет комнату быстрее и ровнее, утюг же создаст вокруг себя "облако" нагретого воздуха.
  4. Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Вот как раз мне кажется тут и кроется разгадка, почему тепловентилятором получается нагреться по приезду на дачу быстрее чем конвектором той же мощности. С конвектора воздух поднимается вверх и движется вдоль потолка и холодных стен, постепенно отдавая им тепло и лишь частично попадает в ту зону где находится человек. Тепловентилятор же наоборот задувает тёплый воздух туда где мы находимся и лишь потом он соприкасается с холодными стенами. Как и утюг, который всё таки создаёт больше локальную зону тепла. По этому в оценке разных обогревательных приборов я бы всё таки разделял два понятия - прогрев холодного помещения и поддержание температуры. Со вторым тоже не всё айс - если к примеру мы находимся в помещении где одна из стен очень холодная то быстроее перемешивание воздуха напротив снизит эффективность. Так что тут всё неоднозначно и очень зависит от условий.
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Воздух вообще хороший теплоизолятор. Потому надо заставить его двигаться, что бы он перенёс то малое количество тепла, что смог в себе запасти. Потому воздух прогреть много проще, чем окружающие предметы. Потому по приезду вы нагрели комнату, а предметы и стены будут греться ещё сутки.
    Если вы приезжаете зимой на дачу, не поленитесь, положите под простынь лист пенофола или туристический коврик,. Эффект тот же, вы легли, тепло от вас быстро прогреет одеяло, но матрац будет долго холодным. Тепло идет вверх.
    Конечно не всё так однозначно. Ибо выбирая конвектор, вы должны опираться на условия (теплопотери, время прогрева, ПМЖ или Дача и прочее, прочее, прочее..) и выбрав достаточной мощности конвектор, попробуйте поставить его в разных местах комнаты, почувствуйте разницу, так сказать.
    Если быстрое перемешивание сведет к минимуму дельту Т* в комнате, то утюг вообще может оказаться не способным прогреть холод около стены. Хотя в остальной комнате будет достаточно тепло.
    Вопрос: Куда будем направлять вентилятор?
  6. Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Вентилятор направлять туда где сидим. А так в целом всё верно.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Разница в скорости отбора тепла. Конечно, тепловентиляторы той же мощности гораздо быстрей прогреют воздух, что в первую очередь и нужно людям.
    При этом, они будут меньше по размеру и, видимо, цене.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Но этот воздух быстро и остынет после выключения.
  9. Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    По приезду на дачу отопители до отъезда уже никто не выключит. Просто в какой то момент, под достижении скажем 20 градусов (а термометр к слову на стене висит) можно переходить на конвекторы. А часа через 4 и печка подтянется. Это во первых. Во вторых при работе тепловентилятора стены тоже нагреваются. Я бы сказал что разница между коневетором и тепловентилятором по нагреву стен отличается процентов на 30-40 не больше
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если честно, мне масляники больше нравятся. Но там лучше управление сделать по Wi-Fi.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Все это так. Одно плохо - нагревать и выстужать дом. Ему это вредно
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это да. Лучше поддерживать хотя бы небольшую температуру.
  13. Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Всё индивидуально. Кто-то часто ездит, кто то не очень. Тем кто ездит редко зимой нет наверное смысла постоянно топить. Я сейчас выбрал другой путь - GSM управление и просто нагреваю мягко и заблаговременно.
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Обращаю внимание не на частоту поездок, а на факт прогрева замороженного дома, а затем опять его заморозить. А через пару тройку недель опять нагреть-остыть. GSM и конденсат две большие разницы. Стоит удерживать на антизамерзании +5 ... +7 и уже из такого положения доводить до +20 к приезду. И так всю зиму. Или оставить до весны холодным.
  15. Вотсен
    Вотсен
    Вотсен
    Добрый вечер Господа огородники и землепашцы. пж дайте совет по покупке маслянного обогревателя на 20кв. никак не могу сойтись во мнении, что хорошее а, что нет. может есть кто посоветует, что брать ?
