Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Наверно зависит от исполнения (читай - производителя)
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Поменяйте и пользуйтесь долго. 100% надёжности никогда не будет, просто в этот раз не повезло.
    Вот у меня в проходной комнате висит дешманский конвектор из ЛеруаМерлен. Работает второй сезон. О чем это говорит - да ни о чем. Просто денег пожалел в комнату где одни двери и шкафы
  3. Копер74
    Копер74
    Копер74
    Подольск
    Если это equation victory то они собираются на заводе Энсто специально для ЛМ.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    LM/LCM-500 Ижевский завод теплотехники
    Нареканий на изделие нет
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Именитой она была когда-то. А теперь - :no:
  7. spark44
    spark44
    spark44
    Подскажите из душевой - стоит стиралка, кабина рукомойник, площадь 2х1, но большое оконо, какой мощности конвектор лучше поставить? Возьму всё же Леруашные equation victory, хотя он IP 21.
    МОжно ли в санузел такой? и какой мощьности 500 или 1000?
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если из окна свищет ветер, то и киловатта мало. По площади 500 ватт достаточно. IP21 я бы не рискнул. Вот что пишет Noirot (Нуаро) в руководстве по эксплуатации (IP 24)
  9. spark44
    spark44
    spark44
    ну ветер не свищет, пластиковое окно, только кроме IP 24, что то не нашел таких, у нобо и нуаро даже, пишут что они защищены от брызг
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    У меня стоят Noirot CNX-3. Степень защиты IP24, это защита от брызг во всех направлениях и предметов >=12,5мм. Этого достаточно для расположения конвектора в объёмах 2 и 3 как это изображено на рисунке в руководстве
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Добрый день, подскажите, для комнаты 5.5 м2 какую мощность конвектора
    Конвектор Nobo Viking NFC2S
    нужно взять: 0.5 кВт или 0.75 кВт? Каркасная для ПМЖ если это имеет значение.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Лучше 0,75кВт. Я бы поставил 1 кВт, в зависимости от назначения помещения и утепления.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    И окно ещё сильно влияет.
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    700р разница в цене? Конечно 0.75. Тем более версия слим.
    И напряжение в розетках очень влияет. Заявленный на 0.75кВт при напряжении в розетке 210в будет выдавать 625Вт.
  15. Vbmw2012
    Vbmw2012
    Vbmw2012
    Доброй ночи! что-нибудь скажите положительное или отрицательное о
    BALLU EVOLUTION TRANSFORMER DIGITAL INVERTER
    В первую очередь интересует пожаробезопасность.
    И вообще, что посоветуте отдельно в санузел по
