Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    21век на дворе, уже изобрели электропростыни. ;)
    Из топовых брендов Beurer или бюджетный вариант Sanitas. Это реально чудо чудесное. Спишь как на печке.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Много чего напридумывали. Есть даже матрасы двухсезонные: с одной стороны покрышка хлопок или что еще, с другой стороны покрышка на основе шерсти. Тоже вариант. Но и пенка рулит. И она уже проплачена. Давно известно, что каждое решение рождает новые проблемы.
  3. Susundra
    Susundra
    Susundra
    Чайник выдерживает нормально, но...эээ...диск очень быстро крутится в этот момент:)]
  4. Susundra
    Susundra
    Susundra
    Да! Я как раз подумывала про всякие электроодеяла и подобное. Ну вот угораздило в 21-ом веке приехать на дачу, наконец, а не в Европу) надо, конечно, подумать в эту сторону.
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Чайник как правило 2 - 2,2 кВт. Практически также будут работать вместе оба конвектера на обогреве. Но. Не каждый раз оба конвектера включатся вместе. Конечно надо смотреть нагрев провода и автомата при длительной работе обоих конвекторов.
    Выключив этот автомат, вы обесточиваете весь дом или только пару розеток?
    Даже в 21 и в 22 веке, ложится спать, в непосредственном контакте, на провод подключенный к 220В я бы не стал. Электропростыню можно использовать для нагрева постели, но дальше я бы отключал от сети. И пусть производитель трижды скажет, что это безопасно, кто проверял?
  6. psp1981
    psp1981
    psp1981
    Добрый вечер ! присмотрел 3 Конвектора помогите определится с выбором, отапливаемая площадь 25 М
    1) NOBO Viking NFK 4S 20 2) Noirot Spot E-5 plus 2000 3) Stiebel Eltron CNS 200 F .
  7. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Приобрел плинтусные конвекторы Электролюкс ECH/AG-1500 PE (есть большие окна, не в пол, но не намного выше). Подключил. И тут возник вопрос - правильно ли они работают?
    Выставил температуру на 15С, как и на остальных неплинтусных (в доме не живу, только на выходных, когда отделкой занимаюсь). Так вот, смотрю, что jни не выключаются и пашут и пашут, показывая температуру 14С. В то время как на обычных - 15С и термостат их отключает. Взял ради интереса перепрограммировал термостат у плинтусных на 14С. Замолкли и плинтусные. Правильно ли все это? Я так понимаю, что на полу температура всегда ниже, поэтому, чтобы плинтусные "заткнулись", нужно чтобы у обычных температура отключения была выше 15С (17-18С). Физика.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Solaris, Правильно по Т воздуха выставлять! По внешнему термостату!
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В принципе правильно. На практике надо повыкидывать все что уже куплено и накупить новое, что работает с внешним термостатом. Каждое решение рождает новые проблемы. Ещё можно накупить универсальных проводных термостатов и заколхозить их на розетки, откуда питаются конвекторы, а на конвекторах вывернуть уставку на максимум. Можно это сделать аккуратно и красиво. А можно просто учитывать "физику" и соответственно выставлять термостаты на конвекторах. Вот в комнатах я так и делаю, а в туалете висит "бархатный сезон", у которого из органов управления только провод с вилкой. Вот его и включаю через розетку с термостатом. Работает адекватно
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если в одном помещении работают разные отопители со своими термостатами, то очень трудно сделать, чтобы они все периодически включались-отключались, поэтому совет был верный: внешний термостат.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В принципе верно. Но можно ещё так: один помощнее работает в основном, а второй послабее "на догорев", если не хватает. С внешним термостатом ситуация такая: если как решение с управлением по контрольному кабелю, то это просто. А если термостат проводной, то его коммутационная способность скорее не больше 2,5 кВт. Тут ограничение
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @AC220, Ну, тут каждый выбирает, что хочет! :hndshk: Я сразу выбирал с механическим термостатом. Управление от реле сонофф прошитых под 1М. И через МП.
  13. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да как бы меня сильно не напрягает, что они вот в разнобой работают (и неплинтусные до этого и сейчас работают в разнобой). Просто вот не нравится, что плинтусный все пытается нагнать и не может (пока не фиксировал обратного, хотя и устанвил только вот вчера) установленные ему 15С, тогда как неплинтусные (Тимберк) уже отключились и очевидно 15С нагнали поверху. И в то же время, может это нормально и он так будет гонять, ведь температура "на полу" всегда на пару градусов ниже? Соответственно, если так хочется внизу 15С, то надо чтобы у неплитусных температура отключения была повыше?
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это сколько же в одной комнате их стоит?
    А что, все термостаты на одном уровне?
  15. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    В зале (45 м2) четыре - два по 1 кВт (Тимберки) и два новых плинтусных по 1,5 кВт (Электролюксы). Тимберки - механика и стоят на ножках под стандартными по размерам окнами. Электролюксы - повесил под панорамные окна. Поэтому в какой то степени получаются почти на одной.
    Да вон, на аватарке дом. Только это старое фото.
