Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    45 х 100 = 4500 (вт). 100 вт/м2 это наше всё. Размер тоже имеет значение (об окнах)
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Что мешает померить Т* у пола и на уровне груди? Если разница велика, то надо понимать на сколько и почему (дует, тепло уходит, плохое утепление пола). Если голове нормально у ногам просится добавить, то повысив Т* на неплинтусных, вы получите более высокую на уровне головы и не факт, что на полу поднимется. Это проверить можно. С другой стороны плинтусные не могут поднять Т* выше 14, значит их мощности около пола не хватает. Попробуйте опустить все к полу, т. к прибор не может греть ниже себя, т. е если воздух на уровне прибора 15*, то ниже будет меньше.
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да висит термометр "на уровне груди" и как раз показывает те самые 15С. Просто мне понять - это норма, что плинтусные так работают? А плинтусные и так низко висят - менее 10см, как то предписано инструкцией.
  4. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да дом вообщем то теплый - каркасник, где пенопаласта - 200 мм. (в чердачном перекрытии 180мм. + эковата насыпана поверху 10-18см.). Дом при этом большими окнами повернут на Юго-Восток. И солнце прилично так дает дополнительной энергии.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Может примыкание стен к полу надо проверить? Или все таки размер окна значащий. Если копать глубоко, то без тепловизора сложно.
    Цитата из Яндекса:
    "Главными источниками потерь тепла в частном доме являются: вентиляционная система, крыша, окна, стены и пол. Больше всего энергии уходит через крышу (около 25—30%), места стыков стен/пола/фундамента (примерно 30%) и вентиляцию (20—25%). Меньше потерь тепла происходит через стены, пол и окна (в среднем по 10—15%)."
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Так повесить градусник на уровень пола. Да в разных местах пола, что бы понять где холоднее.
    Ещё раз: Если конвертеры не выключаются, значит потери тепла (приток холода) превышает возможности конвектеров. Ищите потери (утепляйте фундамент, пол), ищите приток (щели по плинтусу как правило) или увеличивайте мощность конвектера.
  7. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да они выключаются, если температуру на градус хотя бы ниже (14С) выставить чем у неплинтусных (15С).
    Тепловизором когда года два назад обследовали. Те проблемы (дверь входная, вход на чердак) - устранил.
    Чтобы было более понятно, дом в сутки на отопление при -18С потребляет около 80кВт в сутки. Это при площади 189м2.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @Solaris, а если неплинтусные выставить на 16, а плинтусные на 15 - будут выключаться?
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В качестве рабочей гипотезы. Неплинтусные создают конвекцию, которая такова, что подхватывает и уносит нагретый воздух от плинтусных нагревателей под потолок. И плинтусным приходится работать в усиленном режиме. Если есть пара-тройка вентиляторов, то перемерешать воздух и посмотреть каков эффект. Я так в санузле утилизирую тепло от наливного водонагревателя и вообще выравниваю температуру по высоте. Сделал вертикальный канал в перегородке, поставил в нем вентилятор с термостатом, забираю из под потолка и гоню через канал вниз к полу. Эффект есть
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вернулся в начало. При одинаково выставленной Т* на всех, плинтусные будут отключаться на более низкой Т*. Это нормально. Что беспокоит то, так и не понятно
    Очень не плохо.
  11. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Пока не пробовал. Но перевыставил на плинтусных 14С - отключились. Правда потом смотрю, что температуру плинтусные нчалаи показывать 13С и при этом не включаются. Хотя в инструкции на Электролюксы и написано, что в промежутке между выключением/включением тепература может падать на 0,5-2С, в зависимости от размера комнаты, объема.
  12. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да просто понять - косяк производителя (Электролюкс не дешевые конвектора) или такое поведение нормально? Теперь понял, что скорее всего - норма.
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Попробуйте найти Т* при которой они будут включаться. Всё же попробуйте опустить к полу и не плинтусные, что бы уровнять высоту забора воздуха. Возможно, что плинтусные работают нормально, почему не выключаются? Получается, что к ним подходит столько воздуха, что они его не могут нагреть. А при снижении Т* регулятором, отключаются по собственной Т*. Потом при включении они не нагреваются до срабатывания Т*стата.
  14. снт27
    снт27
    снт27
    Если в одном помещении несколько конвекторов, то скорее всего включатся выключатся будет какой то один. Если конечно их не переизбыток.
  15. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да, включаются неплинтусные не одновременно.
    Да и плинтусные - какой то работает, другой - "отдыхает". Просто плинтусные какой то своей жизнью живут...
