Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Субъективно некомфорт испытываете при такой работе конвекторов? Может так и оставить
    То что они живут своей жизнью это неудивительно - общей системы управления нет, как нет и одинаковой температуры воздуха в помещении, даже если бы был общий регулятор.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, их бы запитать от одного выносного ТР...
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Задать температуру в одной точке работой нескольких нагревателей можно. Но вот что подумалось. Существует вероятность, что по помещению будет нагрев слишком неравномерным. В этом ключе раздельная работа по встроенным термостатам нескольких конвекторов может быть даже менее неравномерна. Вспоминаю как работалось в комнате в несколько десятков квадратных метров, где был один датчик, причём на потолке и один пульт на все фанкойлы. Периодически звонили в диспетчерскую, что бы там с центрального пульта выключили или обратно включили отдельные фанкойлы, а то одним жарко или другим холодно, а кому-то и так и эдак хорошо.
    Надо иметь несколько температурных датчиков и раздельное управление конвекторами с одного контроллера. Сложно как то и наверно дорого
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, для большого помещения имеет смысл, чтобы каждый конвектор управлялся отдельным выносным ТР.
  5. Susundra
    Susundra
    Susundra
    И снова здравствуйте) Хочу отчитаться по своим экспериментам. Дано - летний дом из ЦСП и фанеры (и досочек в полу), утеплённый стекловатой 30 лет назад, примерно 15 кв. м., потолки 2,1 м, холодный чердак, холодная терраса 6 кв. м., везде щели - вентиляция, так сказать, на высоте. Есть печка-буржуйка и два новых конвектора-киловаттника фирмы Ensto мэйд ин Раша. Неделю назад было что-то около нуля, топили печь примерно 5 часов, но не до жары, а примерно до 16 °С, т. к. делали шашлык на костре и постоянно ходили туда-сюда. Потом печь вырубили, включили два конвектора, и...я до сих пор в шоке) Всю ночь в доме было +24°С! Без печи, в ноябре... Радость) В эти выходные я решила печь не топить, но, поскольку конвекторы лучше включать при плюсе, и не сразу, ибо конденсат и все дела, я прикупила 2кВт пушечку Тимберк (а больше и не получится, предохранитель на 10А). Кстати, когда приехала на дачу, на улице было минус 5, а в доме минус 7. Включила пушку на полтора часа, с -7 доехало до +8, потом включила конвекторы. Итог: температура дошла до +18,5°С и дальше не поднималась (на улице к этому времени -9°С) То есть два 1кВт конвектора создают на моих 15 кв. м. разницу примерно в 27 градусов. Хотя, я с физикой не особо дружу, интересно, как они поведут себя на более сильных морозах? И, конечно, на первом этапе лучше совмещать пушку и печь, чтобы побыстрее всё прогрелось.
  6. снт27
    снт27
    снт27
    Ветер подует и этот гигантский расход э. э еще увеличится.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Всё так и есть. Ваша печка - ваше спасение. Для старта в холодное время вам надо перекрытие по мощности раза в три четыре, т. е при плохом утеплении (ваши слова) вам только на ПОДДЕРЖАНИЕ надо 2-2,2 кВт, а для разгона, да с минуса, вам надо 6-7кВт. Вот эти кВты и даёт ваша печка. Она греет воздух до более высоких Т* и от него прогреваются и мебель и стены. И когда вы догрели до +16* и включили конвектеры, то мебель и стены уже прогреты и естественно конвектеры подняли Т* выше.
    Пушечка 2 кВт конечно нагрела воздух, но что бы прогреть мебель и стены быстро её не хватит. Т. е вы выключили пушку и включили конвектеры, воздух перестал перемешиваться, отдал своё тепло мебели и стенам, и далее конвектеры уже не могли нагреть весь нужный объём. Т. е. Поддержать и немного догреть их хватает, но потом Т* останавливается, т. к тепло из воздуха уходит в не прогретые предметы и на улицу.
    А если вы ещё вспомните, что ветер был с другой стороны или погода пасмурная, то возможно выдувало и солнышком дом не грелся.
    Вывод:
    1. Конвектеры оставить. Пушечку... Сдать в магазин с заменой на конвектер 2х1кВт (продать).
    3. Поменять вводной автомат хотя бы на 25, лучше 32. Посмотреть возможность подведения к каждой розетке конвектера своего провода 2,5мм2.
    2. Дом просмотреть на предмет уменьшения естественной вентиляции и возможности утепления (особо пол).
    Если бы ещё посмотреть, что за печка, хотя бы ссылку на картинку. Возможно поиграться с печкой можно.
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Точно так же поведут. Будут создавать разницу 27гр. Это при условии, что напряжение в розетках будет на том же уровне. А в сильные морозы оно может и просесть.
    Это глупости.
    А что за ensto мейд ин раша? На каком заводе сделаны?
  9. Susundra
    Susundra
    Susundra
    Печка такая, небольшая. Да! Самый большие теплопотери через пол, судя по всему...Я не уверена, что сеть выдержит 3кВт суммарно...боюсь пробовать) Теоретически можно проверить, если включить один конвектор и чайник одновременно
    Пол сейчас решила утеплить пенофолом, пока только стыки, но ещё по стене приделаю на 50 см примерно
  10. Susundra
    Susundra
    Susundra
    Почему глупости? Ну не знаю, несколько человек уже сказали про конденсат. Это Equation Victory модель, в Леруа они продаются. Мне качество понравилось. Раньше их делали в Финляндии.
  11. igor-008
    igor-008
    igor-008
    Помогите с выбором конвектора Atlantic F129 (понравился тем, что есть возможность настройки временных интервалов с разными температурами). Сейчас есть 2 конвектора Thermor (те же Атлантики) с электронным термостатом на 2 и 1 кВт, при этом есть претензии к работе 2х киловатного т. К. периодически не выключается и устанавливает температуру намного выше заданной. Вопрос следующий насколько точно Атлантик f129 поддерживает выбранную температуру, насколько важен x-образнвй тэн (у Атлантика не такой) или это чисто маркетинг. Или все же стоит смотреть на что то типа Noirot?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это потому, что Вы утром, или не поздно днем приехали. А ночью был морозец.
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Гляньте в личку.
    А печка, скорее всего какая то армейская чугунка. А они рассчитывались на 40м3. Вот ваши 15м" и нагревает. Те вместе с отдачей от трубы можно рассчитывать на 6-7 кВт. Для старта вполне.
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Конденсат появляется когда холодную вещь заносят в теплое помещение. И с переходом через 0 это явление тоже не имеет связи.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
