Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @gen758, надо только пайку освоить
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Еще вопрос как эта китайская электроника будет себя ощущать при отрицательной температуре
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если конвектор включён на антизамерзание, то откуда браться отрицательной темперературе?
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Я в более общем случае. Если уж заморачиваться с такой штукой, то и на холодные помещения, которые требуют прогрева перед поездкой.
    У меня сейчас стоят китайские WiFi розетки с Али и через единый контактор подключены конвекторы - прошлую зиму отработали нормально
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Т. е о реальной Т* в помещении, можно говорить только по собственным ощущениям. Остаётся только проверить градусником. Положим вы подняли Т* на 7*, вполне вероятно, что весь диапазон поднимется на те же 7*.
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Сомневаюсь, что там график линейный.
    К сожалению, эти конвекторы греют внутри себя регулятор с биметаллической пластиной и если на минимуме он врубается от реальной температуры в помещении, то при нагреве будет отключаться от температуры внутри конвектора.
    То есть выставив включение, например, при температура 0-3 градуса, выключение будет при нагреве самого регулятора внутри градусов скажем до 10. Температура в помещении при этом может остаться та же, что и была (если мощности не хватает).
    Максимальная температура же ограничена только мощностью, ибо как я сказал примерно дальше среднего положения крутилки контакты уже не размыкаются ни при каких условиях.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Так и я не писал, что он будет выключаться. Вы же как то определили, что он не включался при 0-1* и накрутили до +3*. Значит градусник есть. Уже инструмент. Берем одну комнату, ставим на макс обогреватель и охлаждаем комнату. Смотрим на какой Т* он включится. Потом ждем когда выключится. Смотрим Т*. Пробуем поставить +3* и охладить комнату. Если на антизамерзании включается-выключается, то поднимаем по немногу Т* и смотрим как работает конвектер. В какой то момент он перестанет выключаться, значит вы достигли Т* при которой конвертер даёт ровно столько тепла, сколько теряет комната. Более от него не получишь в этой комнате.
    Вполне реально повторить эксперимент создав искусственную маленькую комнату. Взять палатку или построить домик из одеяла. Повторить эксперимент.
    Термостат должен настраиваться на Т* входящего в корпус воздуха, и тогда датчик Т* будет стоять внизу корпуса. Посмотрите.
    Конечно ничто не мешает поставить его в макс и включить через комнатный Т*стат.
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @ЗелГен, Метод интересный, но скорее всего будет работать только в конкретной комнате, на конкретном месте. То есть настраивать надо будет там, где предполагается использование.
    В палатке мы настроим температуру палатки, а реальная комната запросто замерзнет.
    PS. Датчик температуры в корпусе вверху вместе с крутилкой (биметаллическая пластина).
    Вот сейчас в комнате с температурой 22 градуса, крутилка в таком положении, чтобы он включался.
    При этом если уменьшать температуру включения, то на балконе, где +1 он не включается. С диапазоном регулировок особо не разбежишься
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Это не метод настройки на комнвту. Это метод определения положения крутилки, в зависимости от Т* в комнате, для того и градусник нужен.
    Это на фото или там антизамерзание?
    А если его просто вынести на балкон, оставив положение как при +22, он не должен выключаться вообще. Есть такое? Не понятно какой разбег крутилки. Если по всей длине шкалы, то метод выше пойдёт. Если от +22 до +1 вы уворачиваете на чуть, то это брак.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Так ли это важно для антизамерзания. Если же нужен комфорт, то надо подбирать что то другое.
    Тем не менее есть следующий опыт: есть кабинка санузла 0,8х1,2. На стенку вешать конвектор даже 0,25 кВт места нет. Был сделан выбор в пользу ИК нагревателя "Бархатный сезон" 400 вт. Если кто не знает это две пленки, между ними полоски греющей фольги. Выглядит как постер 0,6х1,2. Из управления есть провод с вилкой. Купил термостат Timberk за 450₽ и подключил через него. На термостате есть шкала в градусах. Судя по градуснику регулируется адекватно. Термостат закреплён на высоте 1 метр.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    да-да. Научится разбираться в схемах, научится паять, научится разбираться в приложениях, купить смартфон вместо кнопочного телефона. И при этом умность только в доступе из вне. Да и общение с аппаратом через облако, это ж ещё и интернет провести на дачу надо. Комнатный Т*стат, даже недельный, видится дешевле. Хотя мысль интересная сама по себе.
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Ну так. Вместо теплой панели данный конвектер, ставим Т* на конвектере на максимум.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Про электричество забыли! :um: Тоже провести надо и в схеме разобраться:)]:hndshk:
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Выворачиваю на чуть-чуть на холодную и это увы не брак, скорее особенность. Проверял все конвекторы такой ценовой категории, плюс минус одинаково. Видимо, особенности биметаллической пластины для таких температур. Там конструкция элементарная. Хуже всего, что дальше среднего положения критилки на горячую уже вообще никогда не отключается (только если защита сработает от перегрева). Но так как мне надо в работе около 0, то это не важно
    PS. На балконе как раз и проверял настройку =) Точнее уже не настроить, проверю на даче.
    Там сейчас трудится аналогичный конвектор в санузле, только с игольчатым нагревателем и на 500 вт. Он из коробки работал нормально на включение, поэтому я не заморачивался, до какой температуры греет. 500 вт мало, если будут морозы -20 и ниже, поэтому вот взял на 1 кВт с монолитным ТЭНом.
