Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ссылку на тему на фх я давал выше! Есть тема на 4pda по прошивке реле сонофф на 1М смартфон!
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ну её тогда, эту ссылку искать
    (С) «ты суслика видишь? Нет. И я нет, а он есть»
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Дублирую специально для ленивых и сомневающихся =)
    Заказал себе на пробу 2 штуки, выбираю пока датчик.
    По поводу конвекторов с механикой и точности измерения... Не знаю как еще объяснять отличие.
    Я верю, что Энсто работает адекватно, в них даже в механике реле расположено в нижней части в области забора воздуха и мало подвержено нагреву от ТЭНа.
    Когда же биметалличская крутилка сверху, то она греется непосредственно от ТЭНа, и точно можно выставить только момент включения, а момент выключения - это нагрев крутилки изнутри.
    Так выглядит почти вся китайщина с механикой, включая Балу, Электролюкс и прочие "бренды".
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это вопрос веры. Лично я уверен, что температура в области забора воздуха конвектора и температура в помещении не связаны простой зависимостью. Я - за выносной ТР! :super:
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Так кто ж спорит, что выносной будет точнее. Я про то, что для конвектора с механическим термостатом это невозможно и правильное расположение этого термостата улучшит его показатели. А в китайских дешевых конвекторах в угоду маркетингу, видимо, лепят крутилки сверху, где максимальное воздействие ТЭНа. Обидно, потому что сам по себе конвектор вполне качественный с монолитным Х образным нагревателем
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если это так, то плохо. :( Раньше и во многих дешевых конвекторах капсула ТР стояла ниже тэна.
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Вот я фото приводил
    На балконе при температуре 0, на полной мощности работает 10 минут и отрубается. Остывает еще 10 минут и снова врубается.
    Гарантии, что при таком режиме помещение не будет заморожено никакой. Более того, получается, что с половиной мощности может греть даже эффективнее
  8. снт27
    снт27
    снт27
    он и на улице так будет работать. Нужно: НАГРЕТЬ помещение, далее, опытным путем снижая порог включения, добиться нужной температуры
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Такой вариант тоже не подходит, ибо в нем в режиме заморозки он будет врубаться и жрать электричество, когда не нужно, поэтому от нижнего порога по внешней температуре не уйти.
    К тому же тут появляется завязка на размер помещения, скорость его остывания и тд.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не факт, что сработает. Сам принцип неправильный.
  11. снт27
    снт27
    снт27
    другого нет. хочешь прохлады-крути регулятор в минус. Я когда не жил, держал температуру +15гр. Мог бы и 5 держать.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы уверены, что в Вашем конвекторе не капсульный ТР?
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Речь шла о простом тупом биметаллическом терморегуляторе, расположенном на корпусе конвектора.
    И если он расположен в зоне, подверженной нагреву ТЭНом, то адекватно его настроить на положительные температуры, близкие к нулю, похоже невозможно.
    Ибо разница в 5 градусов в помещении для нагрева регулятора внутри ТЭНа, скорее всего, ни о чем.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Либо это брак, либо вам надо вскрыть его и посмотреть, что там есть. Давно стало бы ясно, покупать комнатный или нет. А так много чего ещё можно напридумывать.
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Да я вскрывал. Что там может быть? Обычная биметаллическая пластина с крутилкой как в утюге или старой плитке.
