Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Электроника вытеснила
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Из описания Ensto "Диапазон регулировки 6 - 36°С. Точность термостата ±0,5°С. " т. е ниже 6*С он не должен выключаться, А при более 36*С не должен включаться. Первое возможно, второе с сомнением.
    Хотелось бы уточнить, ваш до вмешивания при 0*С не включался или не выключался?
    Вполне может оказаться, что и ваш рабочий.
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Не включался ессно, иначе зачем бы я туда полез :)
    Тут даже режим антизаморозки как-то лукаво прописан - на наклейке есть, на коробке и в инструкции нет. И на крутилке Min, а не снежинка.
    Я сейчас боюсь, что будет выключаться от самонагрева слишком часто и толку от этой настройки 0
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ага. Любопытно, где термодатчик этой электроники расположен в конвекторе? ;)
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Снизу сбоку наружу торчит. Специально несколько разглядывал в магазине на днях
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Особенно радует температурная шкала и сальники по бокам гаджета
    PS уж не из распаечной ли коробки сделали? Похоже, что в ансамбле ещё участвуют вилка на кабель, переходник в розетку и регулятор от утюга
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    На утюжий не похож. С такими ручками капиллярные продаются и тогда задумка вполне себе годная. ;)
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ручка похожа. Этот явно не влезет, капсула длинная. А вот у такого от электрокотла шкала один в один. Может есть с короткими капсулами. Однако сообщения капсулы с окружающим воздухом на картинке не видно. Выходит, что как нибудь так
    Привет из 90-х, тогда можно было встретить химеры, которых на коленке собирали из любых частей.
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Он и есть, модель wyf-что-то-там.
    Ага, кооперативный привет. Прям ностальгия)
    В электронной версии у него корпусок уже поприличней. Почти как китай получился. Но управление очень замороченное и цена совсем не конкурентная с китаем регуляторами для теплого пола.
    Девайс 85 х 45 х 100 мм. Капсула у регуля 86+-3мм. Всё рассчитано!
    А розетка отстой, на 16А такая точно поплывет.
  10. StytiMen
    StytiMen
    StytiMen
    Немножко побрюзжю
    Дому из сип панелей, пошёл третий год. Отопление только электричеством, 1ю зиму отопливался, так нелюбимыми здесь) обогревателями баллу 2кВт (если точнее 1м ,в центре дома, корридор-а там растаскивало по остальным комнатам (сдуру купил их 4шт-шоб под каждым окном-вышло,что не надо столько)-в доме всегда было 23-24градуса тепла, ничего плохого, сказать не могу про них.
    продал их (поддавшись влиянию форума) и купил нойрот 1,5 (стоит в большой комнате-почти хватает на весь дом) и 2кВт (сейчас продаю его),в совсем трудные времена (сейчас -27),в своей комнатке, на ночь включаю, старый масленный полярис на 0,5 (больше для самоуспокоения).
    Есть ещё 2 оазиса 1кВт (с половинным режимом),хватало их + когда хотел 0,5полярис.
    вот денег отдал за нойроты немерянно, а коллосальной разницы не наблюдаю...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Надежность качественных устройств не наблюдаема в принципе;)...
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Андрей-АА, ... на коротком сроке эксплуатации. А вот через 10 лет все ясно уже
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вряд ли увидите, потому что ее нет. Смиритесь.
  14. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Подтверждаю ! Через 8 лет эпизодической эксплуатации подплавился термостат.
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Смотря для каких целей конвекторы. У меня четвертый год на даче стоят из ОБИ по 600 руб со скидкой. Отличные конвекторы с монолитным тэном.
    Елинственный косяк - термостат неадекватный.
