Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. NNBBAA
    NNBBAA
    NNBBAA
    Народ, есть у кого опыт, 2кВт под пластиковым окном на стене. Как ведет себя подоконник?
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    За два не скажу. Один кВт никак не влияет, подоконник не греется. Конвектор Нуаро, повешен по руководству. Безопасные размеры указаны для всех мощностей, включая 2 кВт
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    У меня 2кВт Нобо. Нормально себя ведет
  4. NNBBAA
    NNBBAA
    NNBBAA
    А срок эксплуатации? Со временем не желтеет подоконник?
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Года 3-4, полет нормальный.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Пластик желтеет скорее от ультрафиолета. Специальные добавки от этого и сам тип пластика. Что-то подсказывает, что подоконник всех переживет, если ремонта не будет
  7. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    Можно поставить такой, точно не пожелтеет.
    Есть отечественные, есть и забугорного производства.
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    1.5 года. Желтизну не искал, под подоконник не лазил, да и вообще там любимая занавески повесила. :)]
  9. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Здравствуйте. Вопрос по поводу выбора типа отопления. Или водяное радиаторное с электрокотлом или конвекторное электрическое. Беларусь. Брестская обл.
    Дано: здание 2 этажа, кирпичное. 1-й этаж 100м.кв. +12м.кв. + 6м.кв. высота 2.7. 2-й этаж 170м.кв. (9м*20м), высота 2.7м. Ко всему этому тамбур, коридоры в расчет не берем. Для отопления здания с электрокотлом необходима мини-котельная, разводка труб + некий минимальный проект. Для отопления электроконвекторами необходим проект на электричество (который и так будет делаться для ввода здания в эксплуатацию и подключения к электросетям). Если просто посчитать по стоимости оборудования для водянки на электрокотле и электроконвекторов, то преимущество у конвекторов. Если учесть, что водянку я сам не смогу смонтировать, а конвекторы на стены повесить ровно вроде могЁм, то стоимость оборудования+работ за водянку сильно проигрывает конвекторам. Дальше вступает вопрос энергозатрат на отопление. Читал, что и у электрокотла и у конвекторов кпд 98-99%.
    1) При теплопотерях здания в 1000квт и водянка+электрокотел и электроконвекторы потратят для возмещения этих теплопотерь 1000квт электроэнергии?
    2) Можно ли электроконвекторы объединить в сеть для регулировки температуры 1) единой системой, 2) удаленно, 3) по времени суток?
    Отопление автономное т. е. при отключении электроэнергии не будет работать как вариант 1 так и 2.
    Данный выбор встал именно из-за высоких трудозатрат на монтаж системы водяного отопления + необходимости обустраивать помещение мини-котельной т. е. жестких норм по установке котлов.
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Сразу надо заметить, что желателен двухтарифный счётчик и трехфазный подвод.
    Первое, это посчитать теплопотери на калькуляторе. Их много в нете, попроще посмотрите. Вы будете понимать какое количество энергии вам надо конкретно в комнатах и на дом в целом.
    Второе. исходя из полученных цифр можно делать вывод, какой из приборов вам более подойдёт: Конвектер или Котел.
    Пример: Ваши 100+12+6+170 (м2)= 288м2 Положим на калькуляторе вы получили на 10м2 надо 1кВт. Т. е на 288м2 вам надо 28,8кВт в самый холодный день (рассчет на калькуляторе ведем по самому холодному дню в вашей местности). Теперь добавим бытовую технику, а это не мало, стиралка, посудомойка, утюг и т. п.
    А теперь вопрос: Вы сможете снять такую мощьность с электросети?
    Если нет, то вам надо утеплять дом и пересчитывать.
    Если да, то выбираем прибор.
    Раскидываем проводку согласно установке конвектеров, по необходимости установки их в комнатах, согласно теплопотерям в комнатах. К каждому конвектеру свой провод и автомат, с приблизительно равной нагрузкой по фазам, учитывая стиралку, посудомойку, утюг и прочие сильно потребляющие приборы. Уже можно прикинуть, сколько получится на фазе.
    Конвектеры при начальной малой стоимости будут потреблять столько, сколько надо для дома в данный момент. Двухтарифный счетчик даст экономию по оплате энергии. Управление ими может быть как централизованное, так и раздельно для каждой комнаты. Нужно смотреть на реальной схеме дома.
    Если вы готовы подтянуть к котлу на 30кВт достаточно толстый кабель, то построив жидкостную СО вы не сэкономите кВт, но получите более стабильную Т* в комнатах из-за меньшего колебания Т* нагревателя.
    Что бы сэкономить на котле, надо поставить котел раза в три мощнее требуемого (а он и так у вас будет не малым) и теплоаккумулятор (ТА) 1,5 тоны носителя. Тогда котел работая по ночному режиму, будет загонять тепло в ТА, а днём насос будет разгонять это тепло по СО. Т. е днем будете топиться по ночному режиму. Но сможете ли запитать такой котел, вопрос.
    Электричество - самый дорогой вид отопления, потому требует более чем нормального утепления дома. в обоих вариантах возможно придумать как отапливать каждую комнату и как снижать и повышать Т* в каждой комнате. Но это надо иметь уверенность каким прибором топимся и уже потом обсуждать управление.
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    1) да
    2) да, но под ключ это очень дорого, стоимость конвекторов удвоит как минимум.
    Еще в копилку аргументов для выбора. Электро на воде очень опасно разморозкой, придется заморочиться с антифризом. Десяток конвекторов сложно раскидать по фазам, чтобы при одновременном включении не было перегруза фаз и возможно придется озадачиться системой приоритетов включения. Т. е. условно конвекторов у вас может быть суммарно на 10кВт, а котла достаточно на 5кВт. При этом в среднем потребление может быть 3.5кВт и в том и в другом случае, н окотел "кушает" равномерно, а конвекторы "пилой" от 0 до 10.
    И еще жидкостный обогрев значительно комфортней, чем воздушный.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если считать от ввода в дом, то у обоих - 100%. Всё уходит в тепло, включая греющиеся провода.
    Несомненно.
    Конечно. Для этого есть универсальные системы типа пожарно-охранных и умных домов. Есть только отличие:
    Если в неиспользуемых помещениях можно просто не включать конвектора, то при котловой системе для этого нужны еще доп. электро-управляемые краны, гораздо более дорогие (с работой), чем контакторы для конвекторов.
    Конечно. Без резерва при отключениях будет холодно, как в Техасе этой зимой:).
    Также, Вам надо хорошо понимать, что электро-отопление очень дорогое (в России:)).
    Но, и резерв и удешевление можно сделать с помощью теплового аккумулятора и ночного тарифа, хотя для этого нужна подводимая мощность - в 3 раза больше теплопотерь дома. Также есть вариант относительно недорогого отопления - поставить дизельный котел, или - на пропане.
    Также возможно сделать - геотермальное отопление (тепловые насосы), или - на современных кондиционерах. При этом экономия на электроэнергии будет в разы.
    Резервная печка, конечно, не помешает, но 300 кв. м. ей не отопить, поэтому при длительных отключениях сети придется всей семье въезжать в комнату с печкой и там незлобно поминать энергетиков;).
    Современные котлы легко устанавливаются на стены в любом помещении (кроме спален).
  13. den146
    den146
    den146
  14. ayd88
    ayd88
    ayd88
    На даче стояли старые конвекторы с игольчатыми (стич) элементами, решил заменить на современные монолитные, так как просыпался ночью, казалось сухой воздух. Приобрёл такой же мощности монолитные Ballu. Проблем сухого воздуха теперь нет, но они гораздо медленнее прогревают дом. И КПД у них ниже. греют слабее.
    У кого есть подобный опыт сравнения стич и монолитного элемента?
  15. den146
    den146
    den146
    а какая тут взаимосвязь?
